| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
salut tout le monde
j'ai un souci avec un 508 1.5 bluehdi de 2018 ecu boite qui serait hs. elle fait des accoup. est ce un problème d ecu bva? je voudrais savoir si on pouvais cloner un ecu BVA AXN8 CEM0 AISIN? telecodage en ligne ? elle démarre mais pas de passage de vitesse avec le calculateur d occasion. merci d'avance |
salut ouii oui chez peugeot
puis on a refait la vidange |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Premiere info importante : elle a combien de kilometre la boite ? les a-coups ca peut etre manque pression du a des fuites internes solenoid HS ou faible disques HS Au revoir OS |
J ai oublie Capteur de vitesse Corrosion des contacts / infiltration huile surtout si la boite a du kilometrage Au revoir S |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Codage + appât auge en ligne possible que sur les ecu neufs.
Si tu trouves pas de solution tu peux me les envoyer. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | peug89 (26/06/2024) |
Vidange par gravité ?
C'est pas le top. le bloc hydraulique se trouve à remplacer assez aisément après un bon flushage. Ensuite tu retrouveras un comportement normal sauf si vraiment lecu est en cause... Dans le journal des défauts tu sauras si c'est une Ev qui bloque. |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
#10 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Clonage fonctionne pas toujours 1:1 d'après les retours. Immo off ou changement pin le tout + codage Ou alors si tu as du matos, vierge et adapt tout en ligne. Si besoin de décoder données du premier tu peux me laisser les fichiers je te sors codage et données immo Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk |
Hello,
Pour compléter les propos de Boris, avec obdstar G3, clonage possible sur fichier eeprom et intflash sur la aisim AXN8. Concernant le calcul de checksum, j'ai utilisé un autre soft car obdstar ne fait pas de calcul de cheksum sur ce calculateur. Dans le doute, je l'ai fait pour ne pas avoir de soucie de démarrage ( je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire). Force et courage à toi. Pipou |
Bjr a tu des code défaut ?
Bonjour quel soft as tu utilisé pour le checksum s'il te plaît,
| dcm 3.4 cem0 psa | chatgris08 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 06/04/2023 21h23 |
| Apprentissages BVA Aisin Warner type AxN8 | karimus | Boite de vitesse | 0 | 28/10/2021 14h32 |
