Sur le véhicule d'un ami, Lancia voyager diesel de 2012, j'ai le code erreur P0229 qui est indiqué avec voyant allumé et perte de puissance Quoi regarder en premeier ? Merci a vous A+ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
P0299 Suralimentation insuffisante du turbocompresseur/suralimenteur - Fuite sur le circuit de suralimentation - électrovanne de turbo - Wastegate du turbo - turbo - admission encrassée |
| The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | mirage47 (29/06/2024) |
Merci, je vais verifier cela A+ |
On parle de quelle motorisation, c'est bien le 2.8 MJTD ?? Comment est arrivée la panne ? Pas de signes annonciateurs ou travaux réalisés ? C'est la seule panne mémorisée ?? Pas de bruit particuliers au roulage, sifflements ou autres ?? Le défaut s'efface-t-il ?? Si oui, il revient dans quelle condition, juste avec le contact, après roulage... ?? Avec ta valise, tu arrives à actionner l'actuateur du turbo ? Si oui, vois si il bouge correctement. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | DAVID02620 (30/06/2024), mirage47 (05/07/2024) |
Oui, il s'agit bien du 2.8L Pas survenue d'un seul coup. Le defaut s'efface bien, mais revient apres quelques Kms notament si on "appuie un peu sur la pédale" Je vais regarder pour l'actuateur du turbo Merci |
Bonsoir ,est-ce que ta vanne egr est étanche? si tu peux tester de l'obturer avec une plaque facilement c'est parfois vite fais et une cause de perte de sural possible.
| Seat Ibiza 1.4 TDI P0299 | ben2fois | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 29/03/2022 01h06 |
| P0299 mk7 gtd | Bessam | Probleme des membres | 0 | 30/12/2020 15h18 |
| audi a1 defaut p0299 | ricou8333 | Réparation & Programmation | 16 | 30/05/2018 12h00 |
| ford kuga tdci P0299 | zenata | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 22/12/2017 22h32 |
| Ou sont les pro de la mercedes P0299 sur ML350 | Amine-TE | Mercedes Benz | 12 | 19/06/2017 12h27 |
