Vieux 09/06/2024, 12h01   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Par défaut DCM3.5 flash + eeprom avec Foxflash
Avant toute tentative de modif sur mon ecu DCM3.5 citroen 163hp, je tente un backup pour l'instant sans succès avec Foxflash... La soudure du cable couleur est assez facile par rapport à un DCM3.4 de 307.
Avez-vous réussi à lire ce DCM3.5 avec foxflash ?
L'idée serait de faire un clone avant une petite reprog...
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
J'ai aussi tenté une copie de l'eeprom 95640 de l'ori vers l'ECU acheté sur Ebay sans succès.
Si aucune autre solution, je ferais un immo off.
Un vierge demande un diagbox que je n'ai pas.
C'était le bon temps les EDC15 sur les 306 !
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 13h09   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
A quelle tension essai tu de lire le calculateur ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Jules (09/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 13h36   #3
Jules
Avatar de Jules
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
12.3V
Trop juste tu penses ?
Vieux 09/06/2024, 14h25   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ta essyer le mode BAM plutot que le JTAG ?
Jules (09/06/2024), marcodu45 (09/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 14h47   #5
marcodu45
Avatar de marcodu45
Envoyé par Jules Voir le message
12.3V
Oui, je pense que c'est trop juste
Sur un DCM6.2a à 12.4V ça ne passe pas alors qu'avec 13.5V ça passe
Regarde si ton problème ne vient pas de là
Jules (09/06/2024)
Vieux 09/06/2024, 15h51   #6
Jules
Avatar de Jules
Je n'ai rien vu dans la doc sur le mode BAM ? C'est quoi ?
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Je commande une alimentation variable 0-20V et j’essaie ça !
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Sinon, un pote m'a envoyé un fichier immo off pour le 95640, qui fonctionne sur un Jumpy 2L 150hp.
Ca ne démarre pas pour moi, pas de relais qui s'enclenche et j'ai un message d'erreur au tableau de bord au niveau du frein secondaire.
Vieux 09/06/2024, 20h01   #7
Jules
Avatar de Jules
J'avance un peu malgré tout, le fichier immo permet une lecture sur table en CAN, donc, il fonctionne, puisque sans clé. Il ne doit pas manquer grand chose.
Avec le 95640 ORI, impossible de lire en CAN sur table, erreur SeedKey.
Vieux 09/06/2024, 22h56   #8
C est mode lecture en boot assist module.
Gérer avec un mot de passe d accès au mode Bam.
Cet ecu le off faut le construire à partir de ton eep et pas prendre l eep un autre ecu ça marche pas.
Jules (10/06/2024), marcodu45 (10/06/2024), rapou30 (10/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 10h07   #9
Jules
Avatar de Jules
Je vais demander l'ORI du Jumpy à mon pote, pour voir comment c'est construit...
Vieux 10/06/2024, 13h13   #10
marcodu45
Avatar de marcodu45
T'as donc finalement réussi à lire ton calculo ?
Y a le soft de reda75 qui fait l'immo off de ton calculateur et d'autres pour pas très chère
C'est un très bon investissement pour à peine 50€
SIDxxx PSA immobilizer manager
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Jules (10/06/2024), vortex (10/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 15h47   #11
Jules
Avatar de Jules
Oui, mais je l'ai lu en CAN, donc, j'imagine, exactement comme en OBDII. Je n'ai pas accès à l'eeprom et la lecture MPC doit être incomplète.
Le soft de reda75 est super intéressant et pas très cher, même si je ne ferais jamais d'autres ECU car je ne suis pas un pro.
Vieux 10/06/2024, 22h35   #12
marcodu45
Avatar de marcodu45
T'as acheté un foxflash uniquement pour faire cette voiture ?
Tu dois te planter dans ton branchement BDM, c'est pour ça que tu n'arrive pas à lire ton ECU en JTAG
Jules (11/06/2024)
Vieux 11/06/2024, 07h10   #13
Jules
Avatar de Jules
Oui, uniquement pour une ou deux voitures, ma sœur est en sid807... J'ai été pro il y a plus de 10 ans, ça me manquait de gratter des dumps. Je bosse aujourd'hui dans le filtrage numérique IIR et FIR,il y a aussi des eeprom mais aussi de beaux ADC DAC, des µprocesseurs.
Il est possible que je me plante sur le branchement... Il est possible que le screen proposé par Foxflash soit mauvais ; quoique, ce doit être une copie d'un screen officiel. Dans tous les cas, j'attends d'avoir une alimentation variable avant un nouvel essai.
J'ai posté le 95640. On trouve le pin dedans ? Si oui, ça m'éviterais une demande chez PSA.
Type de fichier : rar 95640 dcm3.5 ori.rar (2,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 11/06/2024, 10h00   #14
marcodu45
Avatar de marcodu45
Ton code pin : TUHL
fils (11/06/2024), Jules (11/06/2024)
Vieux 11/06/2024, 10h06   #15
Honnêtement je pense pas cela soit un pb alim.
Jtag c est du read de bas niveau qui demande pas grand chose en puissance.
Check bien ton cable avec un multimètre en continuité et en position dans les fiches.
Chinois ont pu se tromper
Jules (11/06/2024), marcodu45 (16/06/2024), Roki 08 (18/06/2024)
Checksum eeprom DCM3.5 PSA jah83 Immobilizer dumps/solutions 3 08/10/2019 18h15
eeprom dcm3.4 yann3 Immobilizer dumps/solutions 20 23/01/2019 18h09
Eeprom delphi dcm3.5 psa 3008 2l hdi 150cv Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 11 21/05/2018 05h09
recherche flash twingo dcm3.4 2371032238R solution auto Réparation & Programmation 0 02/02/2018 09h44
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
