Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 03/06/2024, 12h08   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Par défaut Conseils apprentissage diag
Bonjour à tous, j'espère poster au bon endroit, car pour moi pour apprendre, des tutos serait super.
J'aimerais beaucoup apprendre le diag, mais je ne sais pas par quoi commencer, d'autant plus que le mot "diag" engloble beaucoup de choses.
Ce que j'aimerais c'est faire du diagnostique, trouver des pannes, faire de la reprog, faire un peu tout ce qu'on peut faire sur un véhicule avec les bons outils de prog.
J'aimerais donc vos conseils pour savoir par quoi commencer, quel matériel basique minimum je dois acquérir et autres choses auxquelles je dois penser.
Merci d'avance pour votre compréhension.
The Following 2 Users Say Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
oualimoussa (27/06/2026), paula (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 14h50   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut, avant de faire du diagnostique il faut connaitre le fonctionnement d'un moteur
ensuite l’électricité auto savoir lire un plan/schéma
commencer par créer une panne (débrancher une prise, supprimer un fusible etc....)
dans ce métier beaucoup de pannes sont le résultat de pleins de problèmes
ce n'est pas parce que tu lit un code défaut que tu va trouver la panne...... les outils de diag sont
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
une aide rien de plus
The Following 16 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
adiago (03/06/2024), albestre50 (29/05/2025), autodiagauto (03/06/2024), Binbin (06/06/2024), chkik (03/06/2024), cocopops (06/06/2024), dede83 (03/06/2024), gringo783 (03/07/2024), Guira (05/06/2024), karimus (03/06/2024), Malfra90 (03/07/2024), oualimoussa (27/06/2026), paula (03/06/2024), pp08 (05/06/2024), uncleseb (03/06/2024), vortex (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 16h34   #3
simonpbmeca49
Bonjour jeremy72, merci pour ton message.
Pour le fonctionnement on va dire, global, d'un moteur, je m'y connais. Lecture schéma élec, automatisme, je m'y connais aussi. J'ai des connaissances théoriques et pratiques très solides côté elec et autom, donc pas de soucis la dessus.
Ce que j'aurai aimé peut être savoir en 1er c'est quelle type de valise sert à quoi ? Qu'est ce qu'une valise exactement ? Quelle est la différence entre les VAG com usb qu'on trouve à 30€ sur le net, comparé à d'autres valises à 1000€ ?
Existe-til une valise "polyvalente" qui puisse permettre de faire un peu tout allant de la lecture simple des instruments, jusqu'à la désactivation de l'EGR en passant par la reprogrammation de l'ECU ?
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2024, 16h49   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, comme sont nom l'indique, vag com sert pour le groupe VW. Il faut savoir vers quelle marque tu te dirige déjà ?
Vieux 03/06/2024, 17h06   #5
titifj
Avatar de titifj
titifj is an unknown quantity at this point
Une valise à 30 balles est une ancienne version en général non mis à jour avec une licence obsolète dont tu ne peux te servir que si tu as désactivé l'antivirus et internet mais fonctionne dans sa globalité.
Pour celle à 1000 balles normalement c'est différent tu as un système du constructeur voir plus performant avec des licences valide et des mises à jour
titifj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titifj For This Useful Post:
Cridzz (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 19h49   #6
simonpbmeca49
Envoyé par gary89 Voir le message
Je souhaite commence en marque exotique par du toyota, nissan
Et aussi, Mercedes, Audi
Vieux 03/06/2024, 20h37   #7
simonpbmeca49
Envoyé par titifj Voir le message
La prise diag à 30 balles dont je parle et que j'ai déjà utilisé ressemble à celle-là :
Le logiciel que j'utilisais dans le temps était scan xl pro, mais je ne pouvais pas faire grand chose avec...
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
j'arrive pas à inserer l'image de la prise diag ^^
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
Sinon, question plus précis :
Avec ELSAWIN, donc logiciel installé sur un PC, avec quel boitier faut-il l'utiliser pour faire un maximum de choses sur Audi, VW ?
Pour peugeot renault, j'ai cru comprendre qu'il fallait un diagbox, mais avec quel logiciel l'utiliser ?
Vieux 03/06/2024, 20h52   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Toute les réponses a tes questions plutot basique son sur le forum mais il faut passer des heures et des heures à lire comme on a tous fait
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
chaoui05 (03/06/2024), cocopops (06/06/2024), Julien59820 (04/06/2024), ptidave001 (10/06/2024), Quattro899 (05/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 21h08   #9
gary89
Avatar de gary89
Donc là on part de zéro ont est bien d'accord. Comme dit le collègue il va te falloir fouiner sur le forum et regardé des vidéo yout**. Car elsawin est un logiciel de documentation VW , pas de diag. Diagbox est lui un logiciel de diag, mais Peugeot pas Renault, bref tu as de belles nuits devant toi. Bon courage.
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
chaoui05 (03/06/2024), cocopops (06/06/2024), Kup14 (09/09/2024), Malfra90 (03/07/2024), tech-auto (04/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 21h32   #10
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
tu as tout ce qu il faut sur ce forum tes lecture vont etre longue tres longues mais tres res tres interessante et enrichissante ,bonne lecture
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
Vieux 04/06/2024, 21h28   #11
simonpbmeca49
aïe, donc pas de possibilité d'avoir de cours ou tuto à suivre pour s'initier alors...
bon bah, y'a plus qu'a eplucher le site comme vous dites.
Merci pour vos réponses
Vieux 05/06/2024, 21h06   #12
kis2a
Avatar de kis2a
autocom = ds150 , diag general constructeur avec limite fonction / année
âpres , pour chaque diag , tu trouvera sur le forum
chaque marque a ca propre VCi / logiciel , et il y a bien plus de possibilité / resultat / fonction etc
il faut deja voir tes besoin ? professionnel , particulier ..... ? si besoin journalier , ou 3 fois dans année , apres ca sera le choix des achat suivant ceci !
mohadu94 (10/06/2024)
Vieux 05/06/2024, 22h13   #13
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Lecture des rta y a pas mieux...
J ai commencé comme ça.
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Guira For This Useful Post:
AKM777 (03/09/2024), cocopops (06/06/2024), Macan (04/09/2024)
Vieux 05/06/2024, 22h21   #14
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ce serait bien de faire une presentation histoire de savoir ce que tu sais faire.
Parce que faire du diag, c'est pas juste lire les defauts sur l'ordi.
C'est comme aller dans un cabinet medical et dire que tu veux apprendre a faire des Checkup sur des patients...
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jeremy72 (06/06/2024), OVERSPEED (06/06/2024), tech-auto (06/06/2024)
Vieux 06/06/2024, 08h54   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Avoir un multimetre est indispensable car beaucoup de pannes sont electriques sans oublier les controles de valeurs de resistance. La valise ce st bien quand ce n est pas completement en panne .
Penser que brancher une valise permets de tout faire est une grosse illusion
deuxieme achat tres utile un petit oscillo avec un attenuateur 1/20 signaux injection , signaux ABS ..
troisieme achat utile un shunt de mesure pour mesurer les pertes batterie
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (02/07/2024), Kup14 (09/09/2024), simonpbmeca49 (06/06/2024)
vos conseils svp amrougafsa Café du forum 18 25/06/2019 00h17
vos conseils svp amrougafsa Vente, Achat, Echange 5 20/06/2019 20h59
Recherche conseils pour outils diag Letaz Logiciel & autres documentations général 53 17/05/2019 22h36
Vos conseils svp amrougafsa Café du forum 24 06/02/2019 19h29
Besoin de vos conseils scorpion593 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 26/05/2017 00h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
