Vieux 01/06/2024, 22h25   #1
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut msa15.7 immo off
J'ai récupéré pour ferraille une Volvo break 850 tdi de 97.
Hors a bien regarder je la garderais bien pour tracter mon plateau en remplacement de ma 508sw.
La voiture est à l'arrêt suite a une perte des clefs, le gars a changé les serrures elle n'a jamais démarrée...
La clef semble sans transpondeur, mais j'ai bien une antenne autour du Neiman.
Je cherche a comprendre si un immo off est possible ou la méthode pour refaire un transpondeur adapté a l'auto mais je galère à trouver des infos.
Je vais faire une lecture au ktag semaine prochaine du calculateur déja.
Quelqu'un a un conseil ou technique a me communiquer ?
Merci d'avance
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2024, 22h28   #2
bracame
Avatar de bracame
J'ai trouvé un peu d'infos l'auto serait équipé de l'immo2 et la clef d'origine aurait un id44 pcf7935.
La solution simple semble donc de programmer un id44
Delphi 2017 semble le faire, sûrement donc le kts Officiel du taf aussi.
Savez vous comment fonctionne l'obtention du pin chez Volvo?
Ou si une lecture bdm de mon calculateur me permettrait de le retrouver?
Vieux 06/06/2024, 19h33   #3
Pouvoir de réputation: 113
post la 24C pour essayer un off mais faut aussi bricoler l ecu
Vieux 10/04/2025, 17h55   #4
bracame
Avatar de bracame
Salut, bon j'ai enfin remis le nez autour cet aprèm...en effet il manquait un pcf7935 et défaut de communication transpondeur dans l'immo3.
J'ai récupéré le code pin chez Volvo et il semble bon car la séquence d'apprentissage débute avec et échec.
Avec un code pin bidon elle lance même pas.
Cela peut il être du à la qualité du transpondeur?
J'avais un la venu avec une clef de berlingo sans connaître sa qualité.
Je vais tester avec Bosch plutôt que Delphi semaine prochaine.
Si je dois en commander un autre que me conseillez vous? Merci
Vieux 10/04/2025, 18h23   #5
bracame
Avatar de bracame
Je me demande aussi si il faudrait pas plutôt un id48 plutôt que 44??
Vieux 11/04/2025, 09h12   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
7935, il faut préparer une T5
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h05 ----------
53. Volvo - Bosch immobox
93C46, 8pin, 128 Bytes
Volvo: 850, 940, 960, C70(-1998), Polar, S40(-1998), S70(-1998), V40(-1998), V70(-1998)
Transponder Type: T5 or PCF7930/31
Transponder is ready to start the vehicle
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
avec EFFI évidemment
http://www.armoreprog.fr
bracame (12/04/2025)
Vieux 12/04/2025, 10h33   #7
bracame
Avatar de bracame
Salut ok donc c'est bien moi le problème ��
Je m'en doutais...
Donc ma 7935 est correcte mais non préparée ?
Ou il me faut un autre transpondeur ?
Peut tu m'expliquer plus clairement ?
Je vais chercher de mon côté pour ma culture en partant de tes infos déjà.
Merci.
Vieux 13/04/2025, 22h19   #8
bracame
Avatar de bracame
Si j'ai bien compris pour préparer mon pcf7935 a dialoguer sur la Volvo je dois le préparer avec le logiciel effi et utiliser un outil minizedbull ?
C'est bien cela?
Vieux 13/04/2025, 23h49   #9
bracame
Avatar de bracame
Et en gros si j'avais acheté ca c'est precodé déjà?
Puce Transpondeur Pr'ecod'ee Zed-Full 44 `A Copier Par Zed Full |ABKEYS
Vieux 14/04/2025, 12h00   #10
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par bracame Voir le message
C'est bien cela?
Oui c'est tout a fait ca
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
C'est surement precoder en 7935, ensuite il faut faire le reste
Il faut lire ton immobox et coder ton transpondeur dirctement depuis le dump
bracame (14/04/2025)
Vieux 14/04/2025, 18h12   #11
bracame
Avatar de bracame
Merci de ta réponse qui confirme ce que j'avais déduit.
Donc je commande l'outil pour le prix c'est pas déconnant.
En revanche tu parle de lire l'immobox cela est nécessaire même si je possède le pin fourni par Volvo?
Merci d'avance.
Vieux 14/04/2025, 18h16   #12
Si tu veux pas y embêter post le fichier immobox et je t envoie une chip préparer
Ensuite on voit pour ton pcf
Vieux 14/04/2025, 18h31   #13
bracame
Avatar de bracame
Merci de ta proposition, je vais insister un peu, je suis têtu quand même...lol...
Tien faut que je regarde mais je crois que je vais avoir un truc pour toi j'ai ramassé deux 5008 broyés ce matin je vais regarde si y'a les calculos dessus encore...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
fils (14/04/2025)
Vieux 14/04/2025, 18h43   #14
Comme tu veux j’ai en stock si c’est pressé
Ah cool merci
Vieux 14/04/2025, 20h02   #15
Ou tu m’envoies le PCF pour le pre codé et tu tente en obd avec le pin ça peut éventuellement fonctionner
msa15.7 immo off bracame Immobilizer dumps/solutions 0 30/05/2024 20h53
immo off msa15 golf3 repcles Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2019 21h56
Immo off MSA15 2bad69 Immobilizer dumps/solutions 9 06/12/2016 18h33
Immo off VW Caddy Msa15.5 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 2 20/05/2014 23h33
Immo off BOSCH MSA15.5 tony76 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2014 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
