Vieux 31/05/2024, 19h20   #1
Guira
Avatar de Guira
Guira is on a distinguished road
Par défaut Foxflash top ou merdasse
Bonjour a tous,
Alors envie de parler de ce bijoux !!!
Je n est eu a ce jour que un plantage sur écu Ford focus 2l TDCI en lecture Obd!!!
LECTURE...
alors même des outils original me l'a plante aussi en lecture.
Je n est eu sinon aucun plantage sur une bonne cinquantaine d écu de tout type.
Donc est ce bien l outil tueur des outils originaux ?
Pour ma part oui, et ce qui me parlerons des services après plantage, rien de mieux que de réparer soit même avec achat de nouveau écu d occasion.
Quel sont vos retours et sensations de cette outils.
Est t il bien le clone de autotunner, car du coup j aimerais bien passer cet outil pour arrêter de faire du bench, l Obd serait tip top, mais je crois que les lectures d EPROM en Obd sont très rares alors qu en bench il y en a beaucoup.
Alors???
Guira est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 18h52   #2
Anas69
Avatar de Anas69
Anas69 is on a distinguished road
Ff n'est pas un clone d'AT, c'est plutôt un clone de la DFox.
Pour ce qui est de l'OBD et du Bench cela ne dépend pas uniquement de l'outil, mais surtout de l'ECU.
En d'autres termes, acquérir AT ne te fera pas faire moins de bench que Ff, (ou alors légèrement moins).
Anas69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anas69 For This Useful Post:
kis2a (12/06/2024)
Vieux 12/06/2024, 20h39   #3
Salut PCM MASTER est très spécialisé des écu ford par obd , il ne fait pas que ça non plus
Anas69 (12/06/2024)
Vieux 26/06/2024, 14h55   #4
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
salut FF TOP je fait plusieurs calculo DCM/SID OBD OK
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2024, 02h51   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Clone de autotuner...tu rêve!!!
Si tu parles de pcmtuner ,ca rien avoir avec autotuner.
Foxflash vwseb Programmateur de composant (flasher) 57 14/08/2026 17h52
problème foxflash dump974 Programmateur de composant (flasher) 41 16/10/2024 22h16
Foxflash Pcr1.2 Faridovitche Réparation & Programmation 22 27/08/2023 19h51
Problème installation foxflash tony60 Café du forum 28 29/07/2023 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
