Vieux 14/06/2012, 20h01   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut immo vierge edc 15c3
Bonjour, je recherche immo vierge pour 5p08 edc 15c3 de master 2.2 dci de 2002 ou le code pin suivant le dump ci joint.
ne pouvant résoudre le problème démarrage moteur suite perte des clés et remplacement du boitier uch par un occasion le code antidémarrage 4 chiffres d'origine et erroné donc pour virginiser l’écu ( Bosch 0281010784)
et appareiller avec une collection uch et clés neuve j'ai besoin un coup de pouce, merci pour votre aide.
Type de fichier : bin dump 5p08 ecu bosch car sud.bin (1,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 15/06/2012, 00h10   #2
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
pas possible de calculer le pin depuis le dump de ECU . ci joint un dump vierge auto coding .pour évité le problème des clés hs utilise un clé simple sans télécommande avec un transpondeur pcf7930/31 ou un T5
Type de fichier : rar VIRGIN95080.rar (391 octets, 45 affichages)
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
dell 66 (15/06/2012), messhi78 (26/09/2012)
Vieux 15/06/2012, 04h33   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Merci easydiag pour ton aide .
Vieux 15/06/2012, 15h11   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour le dump vierge ne fonctionne pas calculateur toujours codé, je pense ne pas avoir fait erreur
1 remplacement boitier sagem avec clés collection neuve
essais démarrage sans 5p08 moteur tourne ok
2 lecture 5p08 avec x prog
3 injection dump vierge
4 lecture avant soudure, dump vierge ok sur puce
5 remontage ensemble
essais démarrage
6 contrôle avec clip antidémarrage code reçu code ok
7 contrôle calculateur injection antidémarrage actif.
a votre avis problème de dump?
Vieux 15/06/2012, 19h46   #5
dell 66
Avatar de dell 66
personne pour une idée, ou pour un dump vierge
Vieux 16/06/2012, 09h12   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut un problème similaire avec une opel astra, j'ai refait la manip 3 fois sans résultat, avec apprentissage des clefs, à chaque foi code reçu etc etc , au final calculateur verrouillé, le lendemain j'ai tout démonté, vérifié résultat RAS, mais code reçu, calculateur déverrouillé, pourquoi ????? je pense à un problème de connectique, persévère, tu n'es pas loin,bon courage
Vieux 04/06/2015, 22h47   #7
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
essais démarrage
Ca remonte à loin mais comment as-tu résolu ton problème Dell 66?
J'ai le même cas...
Merci!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
Immo Vierge 307 hdi stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 7 12/05/2012 06h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
