Vieux 05/05/2024, 16h20   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Kafas BMW g30
Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis sur ma g30, ra résistance qui chauffe le pare-brise pour la caméra s'est rompu.
Quelqu'un a déjà remplacé cette pièce ?
Merci d'avance
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 16h22   #2
tyler93
Avatar de tyler93
La photo ci joint
Type de fichier : jpg 20240504_122335.jpg (96,8 Ko, 50 affichages)
Vieux 28/05/2024, 09h18   #3
atom256
Avatar de atom256
atom256 is an unknown quantity at this point
j ai aussi le meme soucis que vous mais tant que il ne ya pas de buée ca ne causse pas de soucis de fonctionnement du kafas
atom256 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atom256 For This Useful Post:
tyler93 (17/06/2024)
Vieux 28/05/2024, 09h45   #4
atom256
Avatar de atom256
Envoyé par tyler93 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d'avance
la résistance est collée au pare brise obligée de changer le pare brise aussi.
Vieux 28/05/2024, 16h29   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faut changer le parebrise SI c est la resistance qui est HS par contre
cela peut etre un probleme de connecteur voir un probleme de soft ( mise a jour )
donc il faut commencer par mesurer la resistance
Au revoir
OS
Vieux 28/05/2024, 18h12   #6
tyler93
Avatar de tyler93
Non, c'est bien la résistance qui est hs. Je n'ai pas de continuité entre les deux bornes.
Vieux 28/05/2024, 22h03   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Donc c est changement du parebrise , c est une panne courante par contre ce n est pas problematique cela ne bloque rien
Apres c est une question de budget
Au revoir
OS
Vieux 17/06/2024, 18h40   #8
tyler93
Avatar de tyler93
C'est bien perturbé a cause de la résistance
Type de fichier : jpg Screenshot_20240611_084225_ThinkDiag+.jpg (86,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 18/06/2024, 09h46   #9
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Tu peux peut etre tenter de reparer avec un vernis conducteur comme celui qu'on utilise pour reparer le dégivrage arrière (LOCTITE 3863)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
tyler93 (16/08/2024)
Vieux 18/06/2024, 11h06   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut, moi j'utilise de l'epoxy conductive , sa vaut un bras , mais sa tien vraiment bien , attention sa se garde pas des annees en stock et tu en as besoin tres peut , peut etre sa fait beaucoup pour toi , mais c'est vraiment top produit , apres les vernis conducteur ( ou stilo conducteur pour refaire des pistes sa peut le faire aussi , a voir l'intensitee qui passe sa me semble un peut faible )
cw2400
Access to this page has been denied
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 16/08/2024, 14h25   #11
tyler93
Avatar de tyler93
j'ai tenté le Loctite, ca ne fonctionne pas. Je vais commander la résine et je vous tiens au courant. Merci a vous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
