Vieux 18/04/2024, 23h19   #1
motard88
Avatar de motard88
motard88 is an unknown quantity at this point
Lightbulb essai sur immobox twingo 2001,1.2L 16s immobox vierge
Bonsoir, je me pose une question et donc,j'ai bien envie de tenter.Je m'explique.
J'ai recupéré une twingo 1 phase 2 de 2001.
Elle est equipe d'un immobox sagem,elle avait un probleme d'anti demarrage et encore une fois,d'aprés ce que j'ai vu Renolink a fait une victime, IMMOBOX VIERGE.J'ai a ma disposition,renolink et Clip que je dois reinstaller proprement.J'ai aussi KESS et KTAG qui me seront surement d'aucune utilité dans ce cas.Par contre on peut me preter un ZEDBUL Mini,mais je voudrais tenter autrement.J'oubliais,dans la clé il y avais encore l'etiquette avec le code renault a 8 caracteres.D'aprés ce que j'ai lu ici et la dans le forum,j'ai envie de tenter de reinjecter un dump vierge sur la 93C46 de l'immo,debrancher le calculateur moteur,prendre 2 clés programmer d'un autre vehicule,les faire s'appairer avec l'immobox, mettre calculateur moteur vierge ou pas,je ferai l'essai tel qu'il est voir si ca s'associe,mais d'aprés moi,il faudrait qu'il soit vierge,le rebrancher pour l'association du tout.Peut etre que ca pourrais marcher,je veux tenter.Au pire,avec zedbul et EFFI,comme j'ai un code clé,peut etre serait il possible de reprogrammer 2 T5 a associer avec l'immobox ce qui eviterait la manip sur le calculateur moteur.Si je me plante j'ai toujours la solution du kit demarrage en casse,MAIS CA SERAIT UN ECHEC POUR MOI CAR C'EST LA SOLUTION DE FACILITE.
PS: avant qu'on me dise que je ne participe pas, je précise que je ne demande rien, je veux essayer quelque chose et j'explique ce que j'ai cru comprendre en parcourant different forum.
motard88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2024, 23h36   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Immo off tout simplement
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2024, 18h19   #3
motard88
Avatar de motard88
Thumbs up
Merci pour le conseil IMMO OFF,mais c'est une des seuls vehicules que j'ai avec defaut d'anti demarrage et mon but,c'est d'apprendre à tout remettre en ordre et donc d'essayer de comprendre.C'est pas avec mes autres vehicules que je peux m'entrainer.La Golf ou la Triumph,pas d'antidemarrage,Pour ce qui est du FORD Transit,ça a été trés facile avec FORSCAN.Pour les renault a carte,celle que j'ai eu en ma possession,aussi facile que Ford,(avec EASYRENAULT) et beaucoup plus rapide que FORD.
C'est donc pour ça que je ne cherche pas la facilité et que je veux tout remettre en ordre.C'est encore un défit que je me mets.
Mais Merci quand meme pour le conseil,si je n'arrive pas a mes fins,je me tournerai surement vers cette solution
Vieux 25/04/2024, 13h48   #4
ChoixM
Avatar de ChoixM
ChoixM is an unknown quantity at this point
Certains modèles d’ailleurs, nécessite IMMO OFF mais aussi le changement du Vin. Aprés cela va dépendre du véhicule et de son année
ChoixM est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge immobox citroen c1 Musta0704 programmation & synchronisation de clé 21 30/07/2023 22h20
vierge immobox Kangoo MOUS25 Immobilizer dumps/solutions 5 18/08/2022 20h53
Vierge Immobox 93c46 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 0 23/10/2016 16h20
Modification PIN dans Immobox Twingo danyparis Transponder, code pin 5 26/03/2016 22h18
cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo bbert90 Vente, Achat, Echange 0 18/11/2015 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
