Vieux 06/04/2024, 14h09   #1
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Recherche carte espace 4
Bonjour.
Je cherche une carte espace 4 3 boutons mains libres.
Celle sans trou .
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2024, 22h22   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt si personne en a ici regarde sur ebay tu en trouve vers le 170e 180e
duroi (06/04/2024)
Vieux 06/04/2024, 22h46   #3
duroi
Avatar de duroi
Merci.
Mais je voulais éviter.
Franchement plus très courant de faire ce type de carte.
Vieux 07/04/2024, 09h18   #4
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Je vais regarder si j'en ai encore en stock, mais du 3 bouton mains libre c'est pas sur .. surement que du 3 boutons non mains libre
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
duroi (07/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 09h38   #5
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
apres il existe des kit pour passer de mains libre a non mains libre.
https://neoriv.com/fr/renault/5323-solution-remplacement-carte-mains-libres-renault-laguna-2-espace-4-velsatis-3760232370643.html
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
duroi (07/04/2024), fufounet (22/07/2026)
Vieux 07/04/2024, 20h30   #6
duroi
Avatar de duroi
Normalement.
Ml ou non.
C'est compatible.
Cela se complique au nombre de boutons.
Si tu en a une de dispo.
Je suis potentiellement preneur.
Vieux 07/04/2024, 21h06   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Les ML n'utilisent pas le même type de pcf. C est d ailleurs un transpondeur autonome basique pour la partie utilisé par le lecteur de carte.
Vieux 07/04/2024, 21h07   #8
duroi
Avatar de duroi
Normalement.
Je peux programmer une carte ml et normal du moment où le nombre de boutons est le même.
Vieux 07/04/2024, 21h43   #9
abdel93
Avatar de abdel93
nan crois moi impossible déja tester ,si c'est du ml tu doit mettre une ml
---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h42 ----------
soi s tu prend le kit que ta mit pp08 ou ml obliger
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
duroi (07/04/2024), julienhel (22/07/2026)
Vieux 07/04/2024, 22h08   #10
duroi
Avatar de duroi
Merci pour ta précision.
Donc ml obligé dans ma configuration.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
abdel93 (08/04/2024), julienhel (22/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 09h07   #11
julienhel
Avatar de julienhel
julienhel is an unknown quantity at this point
Quand tu dis impossible , c'est que le soft refuse quand on met une carte non ML dans le lecteur pour la programmer ?
Ou alors c'est "juste" que l'on perd la fonction centralisation sur la carte ?
julienhel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2026, 10h38   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par julienhel Voir le message
slt c est simple
-carte 3 BOUTONS MAINS LIBRES PCF 7936
-carte NON MAIN LIBRES PCF 7946
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
julienhel (22/07/2026), matt978 (22/07/2026)
Vieux 22/07/2026, 11h05   #13
matt978
Avatar de matt978
Merci Fufounet pour cette mise au claire ! (c'est carré)
au cas ou si quelqu'un en trouve j'aurais bien voulu en avoir une ou deux d'avance pour l'espace phase 2 de mon paternel (étonnant les deux fonctionnent encore) sansdoute parce quils (mes parents ) les ont chzacun dans un sac a main et un "baise en ville" (drole de nom!lol)
les cartes renault n'aiment pas les poches surtout les poches arrières des jeans.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 22/07/2026, 15h04   #14
fufounet
Avatar de fufounet
SLT
en general ca fini avec 2 adaptables quand elles sont toutes hs.
ori trop dur et trop cheres a trouver
par contre on perd la fonction main libre
Vieux 22/07/2026, 18h37   #15
julienhel
Avatar de julienhel
slt c est simple
Mais est ce que l'on peut mettre une carte non main libre sur un véhicule main libre c'est ça la vrai question ?
Désolé d'insister mais je veux être sûr ;)
Recherche carte espace 4, phase 2 doud77 Vente, Achat, Echange 10 13/12/2019 18h48
recherche carte espace IV ph2 main libre walteck Vente, Achat, Echange 6 05/11/2018 06h21
Recherche carte vierge espace IV phase 2 ctophe33 Vente, Achat, Echange 5 15/11/2016 09h52
Recherche Carte laguna 2/ESpace 4 jah83 Vente, Achat, Echange 15 23/06/2016 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
