Vieux 31/03/2024, 21h22   #1
Zazalexx
Avatar de Zazalexx
Zazalexx is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage impossible Audi A3 8P 2.0 TDI 170
Après lecture et recherche sur le forum, aucune résolution ou conclusion identique sur un autre post.
Je possède une Audi A3 de 2011, acheté l'été dernier avec le moteur hs (2 Pistons HS)
Suite à la remise en état du bloc complet, impossible de la démarrer.
Pour info, avant le démontage elle démarrait.
Pas de défaut moteur, ni boîte ou autre, j'ai contrôlé les fusibles et relais qui pour moi sont ok.
La pompe de gavage sous la banquette arrière ne s'enclenche pas à la mise sous contact, juste celle dans le moteur près du filtre à carburant, en la branchant en direct elle ne démarre pas non plus.
Je pense à une mise en sécurité ou un capteur hs mais rien au diag.
Merci d'avance pour les infos
Zazalexx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2024, 23h07   #2
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 3
Ainek is on a distinguished road
Je pense au pmh,très compliqué à démonter sur ce modèle !
Ta quoi en valeur avec le Diag ?
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 14h27   #3
Zazalexx
Avatar de Zazalexx
Le PMH est ok, il affiche des valeurs au diag,
On vient de faire un essai des injecteurs et c'est comme si ils n'étaient pas alimenter, on doit avoir quelles valeurs aux prises en essayant de démarrer ?
On a branché un 5ème injecteurs dans une bouteille et laissé les 4 dans le bloc pour voir si du gasoil en sort mais rien ne se passe en actionnant le démarreur.
Donc en gros :
- Pompe de gavage sous banquette arrière ne réagit pas à la mise sous contact
- Pas de gasoil qui sort des injecteurs
Vieux 02/04/2024, 04h46   #4
Ainek
Avatar de Ainek
Je te dit ça par ce que j’ai eu une 8p moteur bkd avec panne pmh aucun défaut au diag
A chaud elle coupé, je me suis rendu compte que la pompe tandem fuyé
Pq le bug qu’à chaud aucune idée
En tout cas remplacement pmh ok
Vieux 02/04/2024, 07h59   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as essayer avec un produit genre star pilote ou nettoyant frein dans l admission
peus tu faire un diag ?
un thanks sa peu aider
Vieux 02/04/2024, 08h41   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
il faut la purger au diag , tu peux activer la pompe de gavage dans le réservoir avec le diag
Vieux 24/10/2024, 22h37   #7
Zazalexx
Avatar de Zazalexx
Envoyé par VroumVroum Voir le message
bonjour,
Bonsoir VroumVroum, message tardif mais il s'est passé pas mal de choses entre temps dont le vol de cette voiture malheureusement.
Donc le problème était bien ça, de l'air dans le circuit, il a fallu purger plusieurs fois et au bout d'un moment le gasoil est arrivé et le démarrage a eu lieu.
Quelques jours après la voiture a été volé, d'où mon absence prolongée.
Merci en tout cas pour l'aide de tout le monde
Vieux 25/10/2024, 05h03   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Les salaups , ils ont attendu que t es trouver la panne !
Vieux 25/10/2024, 05h42   #9
Zazalexx
Avatar de Zazalexx
Je leur ai même laissé les clés
Vieux 25/10/2024, 23h19   #10
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
wow, sacré pas de chance didonc... Dijon...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 26/10/2024, 09h49   #11
vrc67
Avatar de vrc67
vrc67 is an unknown quantity at this point
Mince vraiment pas de chance
vrc67 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi S6 C6 Boite Bloquer Demarrage impossible Cacobatro Boite de vitesse 19 27/10/2021 09h09
BMW E87 démarrage impossible stevemotard Automobile en général 12 03/10/2020 22h35
demarrage impossible audi a3 8p 2l 140!! kams20040 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 13/12/2015 20h28
Demarrage impossible Audi A8 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 27/11/2015 22h19
démarrage impossible immo et audi a6 antoaudi Automobile en général 3 10/03/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
