Vieux 30/03/2024, 09h34   #1
chegue4
Avatar de chegue4
chegue4 is an unknown quantity at this point
Exclamation Sonde avale CLIO III 1.4 16V 95CH
bonjour a tous,
j'ai une clio III ph 1 avec une motorisation 1.4 16v 95ch
j'ai un code défaut qui s'affiche en utilisant le diagzone : sonde avale
je ne suis pas sûr a 100% mais vu l'état éxterieur du catalyseur ( traces de déchirure selon le mécano et l'électricien ) ce dernier est sûrement déja vidé
donc mon souci maintenant est ce qu'il est possible ( et préférable ) de Supprimer la sonde avale depuis un outil de diag ? et si OUI quel outil peut on utiliser dans ce cas ? Renolink ? diagzone lui meme ? Delphi ?
pouvez vous m'éclaircir svp
chegue4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 09h43   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, pour supprimer il faut modifier la cartographie, donc pas avec un outils de diag delphi, launch mais plutot un kess, ktag etc
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
chegue4 (30/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 09h55   #3
chegue4
Avatar de chegue4
Envoyé par gary89 Voir le message
d'accord donc il faut quelqu'un qui aura cet outil, mais est ce qu'il est préférable de le supprimer car apparemment je n'ai pas de catalyseur il est vidé
Vieux 30/03/2024, 17h10   #4
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
bonjours a tous oui ci il est vide fait faire un fap off
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
il serait intéressent d'avoir le code defaut
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 17h14   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par curtis50 Voir le message
oui c est ca un fap off sur une essence..lol
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
DAVID02620 (01/04/2024), Jock66 (12/04/2024)
Vieux 30/03/2024, 18h35   #6
curtis50
Avatar de curtis50
oui je n'ai pas fait attention que c’était une essence
Vieux 30/03/2024, 19h06   #7
vv58
Avatar de vv58
Salut par contre ct très peu de chance que ça passe.......pour voir si un cata est vide ta sonde aval se met à oscille en valeur exactement comme ta sonde amont normal les gaz ne changent pas juste en traversant un tube et en général quand un cata est vide c est un autre Def qui apparaît efficacité catalyseur un truc de ce genre'
Vieux 31/03/2024, 10h52   #8
kis2a
Avatar de kis2a
il faut faire lambda off , sur les deux sondes
ou changer ta sonde
Vieux 31/03/2024, 13h24   #9
chegue4
Avatar de chegue4
Est ce que si je change de sonde le probleme sera résolu ?
Vieux 31/03/2024, 13h49   #10
kis2a
Avatar de kis2a
si ton diag affiche une erreur de sonde , le remplassement de celle ci , devrais faire partir ton erreur !
chegue4 (31/03/2024)
Vieux 31/03/2024, 14h16   #11
thomas
Avatar de thomas
sauf si le cata est vide..;
un sonde off est la dernière chose que je ferais... idéal pour péter un moteur.
Vieux 11/04/2024, 21h51   #12
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Salut essai de mettre ta sonde aval à l’air libre fixer et tu bouche le trou de l’échappement avec une autre vieille sonde ou un bouchon. En général ça marche faut essayer ��
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche sonde clio Renault Richard50 Vente, Achat, Echange 3 30/03/2024 08h16
Polo 95ch tdi Younessepinay Café du forum 5 07/09/2021 15h04
Vends culasse EP3C 8FS 1.4VTi 95ch barthdu22 Vente, Achat, Echange 0 27/04/2019 15h51
Vends culasse EP3C 8FS 1.4VTi 95ch barthdu22 Vente, Achat, Echange 0 27/04/2019 13h45
Recherche fichier ori alfa mito 1.3 jtdm 95ch nico31520 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 30/11/2017 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
