Vieux 27/03/2024, 11h02   #1
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Par défaut Recherche dump opel vivaro / trafic 1.9 cdti 5p08
Salut à tous, je suis à la recherche d’un dump, d'origine, vierge ou off d’une 5p08 (j’ai un émulateur) pour un opel vivaro 1.9 cdti 2005, avec calculateur moteur Bosch edc15c13, avec la ref suivante : 0281011530
J’ai acheté le véhicule sans clé, et impossible de lire l'eprom 5p08 (hs). J’ai donc commandé une eprom vierge, et je voudrais y injecter le Dump. Soit en vierge et je recode avec la CLIP (je peux avoir le code), ou en OFF et je mets mon émulateur (de préférence), ou au pire un origine.
Si quelqu’un à ça, je suis preneur, et preneur d’infos aussi.
Merci en attendant
A+ 😊
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2024, 19h10   #2
tomgtturbo
Bonsoir a tous, je me permet de faire un petit up Personne n'a de dump d'origine pour opel vivaro renault trafic ?
Vieux 01/04/2024, 12h59   #3
whitepearl-soft
Avatar de whitepearl-soft
whitepearl-soft is on a distinguished road
regarde ici
si ça fonctionne
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&postcount=14
whitepearl-soft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to whitepearl-soft For This Useful Post:
tomgtturbo (02/04/2024)
Vieux 01/04/2024, 14h32   #4
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Salut, voici une epprom virgin, dessus c'est de l'autocoding, il se code des la mise sous contact.
pass en mp.
Type de fichier : rar virgin.rar (382 octets, 5 affichages)
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
tomgtturbo (02/04/2024), whitepearl-soft (01/04/2024)
Vieux 02/04/2024, 08h44   #5
tomgtturbo
Bonjour et merci à vous, je garde ça, j'attend ma clé et vous retiens au courant :)
Je pensais qu'il fallait mettre un emulateur obligatoirement?
Du coup il faudra tout recoder avec la clip?
Vieux 04/04/2024, 22h43   #6
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
il n'y a pas de off sur ce calculateur, sauf en posant un émulateur.
Pour un vierge, pas besoin d'émulateur.
Pour coder ta clef tu peux essayer avec clip et renault pin extractor (rpe)
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
tomgtturbo (05/04/2024)
Vieux 05/04/2024, 08h18   #7
tomgtturbo
Salut, oui c est ce que j ai cru comprendre, c est pour ça que je cherche un dump pour faire soit un vierge soit un off pour emulateur. Dans mon cas, sachant que l'eprom d'origine est HS, qu'elle est la meilleure solution? Sachant que j'ai commandé une clé d'origine, mais que je n'ai pas de pin, en faisant un vierge, elle se codera automatiquement? Ou alors faut il le pin avec pin extractor? Car sinon, je pose un émulateur, mais dans tous les cas, il faudra je pense tout recoder avec la clip vu que l'eprom sera neuve?
J espere que tu m'as compris
a+ Merci
Vieux 07/04/2024, 00h49   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Quand tu dis une clé d'origine, tu parles d'une clef de chez renault ?
Si oui, elle viendra déja codé car il s'agira d'un double de clé déja enregistré dans l'UCH (boitier habitacle)et te permettra de démarrer le véhciule = pas besoin de codé la clé.
Dans ce cas tu met vierge l'epprom avec le dump que je t'ai envoyé, tu la ressoude dans le calculateur, il se codera automatiquement à la mise sous contact, il finira par démarrer.
tomgtturbo (08/04/2024)
Vieux 08/04/2024, 14h31   #9
tomgtturbo
Salut Mac gyver, oui enfin chez opel mais c'est pareil. Je te retiens au courant je pensais que la clé arrivait vierge, mais effectivement ma question est peut être bête, je vais donc faire comme tu m'a dis, programmer une eprom avec ton dump, et voir ce qui se passe, je reçoit bientôt la clé enfin j'espère mais dès que ce sera le cas, je te tiendrai au courant enfin je vous tiendrai au courant :)
Merci l'amis
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
Mac-Gyver (10/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 07h19   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Moi je pense que ça ne fonctionnera pas sans apprendre la clé,(Renault ou pas)
Vieux 09/04/2024, 08h40   #11
tomgtturbo
Salut Pelican, Sauf si je met mon émulateur?
a+
Vieux 10/04/2024, 19h26   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Moi j apprendrai une clé a l uch + vierge calculateur injection.
Avec un véhicule en état.
Je comprends pas tes questions!
Vieux 11/04/2024, 12h39   #13
tomgtturbo
Salut, je pose ces questions car je suis encore novice. Si je comprend bien ton raisonnement, c'est de rendre vierge l'eprom, ensuite avec un outil de diag genre CLIP, apprendre la clé avec l'uch d'origine? et ça devrait démarrer?
Faut il rendre vierge la flash? Car je voudrais éviter d'avoir tout à recoder, à apprendre. Sauf si c'est facile
Vieux 13/04/2024, 12h51   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Recherche la procédure pour appairer ton calculateur d' injection!
Quand tu auras compris ce que tu lis tu pourras réparer ton véhicule.
Il faut absolument que tu comprennes pourquoi tu fais un vierge, pourquoi un clé,
Sinon tu vas faire plus de bêtises que de réparations .
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
tomgtturbo (17/04/2024)
Vieux 17/04/2024, 09h00   #15
tomgtturbo
Salut, je vais regarder ça de plus près très prochainement.
Il y a un délai de fou pour pouvoir avoir la clé chez OPEL, du coup j'ai trouvé un neiman + clé qui provient d'un autre vivaro, je pense avoir compris a force de parcourir le forum et de vous lire, je vais voir pour appairer le calculateur. Je viens de le faire sur une mini mais à l'inverse (calculateur HS, donc changement par un avec même HW/SW et appairage avec ista)
Je vous tiens au courant si j'ai besoin d'info :)
Changement injecteurs opel vivaro cdti Flo9999 Automobile en général 14 07/01/2019 18h14
Changement injecteurs opel vivaro cdti Flo9999 cimetière de présentation 1 16/11/2018 07h15
Opel vivaro 2l cdti fap vivi91r Opel-Vauxhall, Saab 4 21/08/2018 00h50
recherche dump opel vivaro 93c76 2012 franck Tableau de bord (Dashboard) 5 03/10/2013 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
