Voilà un cas intéressant qui pourra j'espère enrichir le forum. Je possède une Vel Satis 3.5 V6 de 2006 (Calculateur Hitachi EWR20) qui rencontre un problème de démarrage. Moteur V4Y 715. Les circonstances : j'ai débranché la batterie durant une période prolongée (4 semaines) car j'ai démonté les sièges avant pour faire un nettoyage complet de l'intérieur. Une fois tout remonté j'ai branché la batterie, appui sur start, le contact se met, la diode antidémarrage s'allume fixe, puis s'éteint et au lieu de rester éteinte, elle se rallume fixe directement après. Evidemment, le moteur ne démarre pas après appui sur start (même s'il tourne au démarreur. Je branche la clip et je regarde l'UCH. La carte est bien apprise et reconnue, le verrou de direction aussi, il se verrouille/déverrouille comme il faut. Par contre je vois que l'antidémarrage est bien actif. ![]() Le calculateur moteur donne ça : ![]() Ce qui m'intrigue c'est le "Code antidémarrage appris : Non" Je pense que le problème vient de là. J'ai tenté plusieurs débranchement/branchement de la batterie, mais sans effet. Avez vous déjà eu des cas similaires après une longue période sans alimentation ? Possible que le calculateur ait "perdu" son code antidémarrage ? Merci d'avance pour vos réponses Benjamin |
La carte n'est pas en butée (info de la CLIP) Lorsque que l'on engage la carte dans son logement celle-ci vient déclencher un micro interrupteur. A priori cela ne fonctionne plus? Bon courage |
Bien vu, j’ai aussi trouvé ça étrange.
De ce que j’ai compris, cette fonction sert pour les véhicules qui n’ont pas lafonction main libre. L’insertion de la carte déclenche bien le +APC la mise sous contact, l’appui sur start sans insérer la carte aussi. La carte est bien reconnue. J’ai eu la confirmation dans le manuel de réparation dans l’interprétation de l’état ET172, qui renvoie sur le diagnostique du DF056, qui indique c’est sans fonction si mains libre. ![]()
Ha les immo Renault, s'est toute une histoire. Il arrive parfois quand tu supprime l'alim pendant un certain temps que le code saute. J'ai déjà vu sa plusieurs fois. Je pense que tu est bon pour un apprentissage complet. Apparemment ta carte est reconnue dans le bsi puisque tu a le +15 et 30 mais pas dans le calculateur moteur. Si tu n'y arrive pas parce-que que ton calculateur est capricieux tu est bon pour un émulateur je pense. A tu contrôlé ta ligne can ? Pas de défaut de ce coté là ? raconte nous la suite, bon courage.
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- Change ton lecteur de carte ou vérifie le contacteur de butée. ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- Je vois que tes cartes sont "mains libres" pourquoi les insérer donc ?
Les choses ne sont toujours aussi simples que ce qu'elles paraissent. |
| Problème démarrage VEL SATIS Phase2 2.0dci M9R | PAUL1933 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 15/05/2022 11h42 |
| Anti demarrage A6 B7 année 2006, dash ou pas dash?: | Black gees | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 01/12/2020 22h38 |
| Anti demarrage vw fox | Mehdi13 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/09/2019 12h29 |
| Anti démarrage TIR | mattt | Café du forum | 2 | 24/08/2016 19h21 |
| Anti démarrage mazda 3 2006 | onizuka13 | Transponder, code pin | 4 | 24/01/2014 08h35 |
