Vieux 22/03/2024, 15h38   #1
spook
Avatar de spook
spook is an unknown quantity at this point
Par défaut P034100 polo 1.4 tdi 90 2017
Je viens vous solliciter car j'ai un amis qui possède une polo 1.4 TDI 90ch 12v de 2017 (code moteur CUSB) qui est en train de nous rendre fou...
Peu de temps après l'avoir acheté (67000 km au compteur)
Voyant moteur : remplacement d'un injecteur et apparition du code défaut P034100 (capteur arbre à came).
La voiture est passée par 3 garages différents :
-3 injecteurs remplacés
-capteur arbre à came et vilebrequin
-vérification du calage de la distribution
-remplacement calculateur moteur
-vérification du du faisceau
Le problème perdure...
Si quelqu'un a une idée
Merci et bonne journée à tous
spook est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2024, 16h04   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
ca pourra t'aider , il faut essayer de mettre a jour le calculateur , voir avec Odis
Symptôme
Le témoin d'avertissement moteur s'allume
La bougie de préchauffage du témoin d'avertissement s'allume
Unité de commande du moteur :
Codes défaut :
P0341 (Intensité/performance du circuit 1 du capteur de position d'arbre à cames d'admission)
P0335 (Circuit du capteur du position de vilebrequin 1/ouvert)
P0322 (Circuit d'entrée du capteur de position de vilebrequin capteur de vitesse de rotation du moteur aucun signal)
Cause
Logiciel défectueux d'unité de commande du moteur
Solution
Mettre la batterie en charge
S'assurer que tous les consommateurs électriques sont éteints
Connecter l'outil de diagnostic
Boîte à fusibles du compartiment moteur:
Déposer le fusible SB1
Mettre à jour le logiciel de l'unité de commande du moteur
Remettre le fusible SB1
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
spook (25/03/2024)
Vieux 22/03/2024, 16h09   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
emplacement du fusible SB1
Type de fichier : jpg SB1.jpg (35,6 Ko, 21 affichages)
spook (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 09h19   #4
spook
Avatar de spook
Tout d’abord merci beaucoup pour ta réponse.
Je dispose d'un odb Launch que j'ai acheté à un membre de ce forum.
Penses-tu que je puisse faire cette mise à jour avec cet outil ?
Merci encore;
Vieux 25/03/2024, 12h49   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut , je n'ai pas Launch je laisse répondre les utilisateurs de cet outil mais j'en doute sans accès Online.
Il te faudra surement Odis pour faire la mise a jour offline avec les FRF.
Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent Jameldu63 Mercedes Benz 0 29/05/2020 17h24
Help codage phares Xenon Polo 2018 et Ateca 2017 Nicolas13007 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 23/04/2020 07h41
Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent odis Mercedes Benz 6 18/12/2017 19h37
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. dany6999 Autoradio et Navigateur GPS 1 12/08/2017 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
