Vieux 03/03/2024, 13h35   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Exclamation Renolink V2.10 problème lecture des défauts
Version officiel de RenOlink V2.10 licence acquis chez gabi.
Pour les détenteurs du logiciel, pouvez-vous faire le test de lectures des défauts et me dire si vous obtenez un message d'erreur? (voir photo)
Jai essayé sur Clio3, Scenic3, Mégane2 et toujours le même message
"This ecu does not support generic dtc!
Search in screens for pannes! "
Type de fichier : jpg RenOlink 2.10.jpg (79,5 Ko, 55 affichages)
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
scott_311 (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 13h40   #2
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
je vous confirme que ce problème est la depuis la version 2.09, tes oubliger de faire un scan global pour savoir ce qui ce passe.
moi je l’utilise que pour faire les codages.
bien a vous et bon courage
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scott_311 For This Useful Post:
jah83 (04/03/2024), scenictwo (03/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 08h24   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Merci pour ton post scott_311
Alors je viens de tester la v2.08 et même problème.
Donc un bug et je serais surpris qu'il soit corrigé vu que lorsqu'un soucis avec le logiciel est signalé le concepteur ne donne pas suite au post ou au signalemnt envoyé en mp.
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
jah83 (04/03/2024), paula (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 21h44   #4
scott_311
Avatar de scott_311
bonsoir
le signalement a déjà été fait depuis long temps mais pas de réparation ou de dev sur ce coter la.
les version ce suive mais pas de réglage. c'est pour ça j'ai arrêtée de me prendre la tête avec ce programme car il est que exploitée le ddt et pour ça ta pas besoin de ça.
utilise le pour le codage mais pour le diag il ya mieux.
bien a vous
The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post:
scenictwo (05/03/2024)
lecture EMS 3132 avec renolink el3azouni Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 21/10/2021 01h58
Erreur Lecture défauts DiagBox V9.68 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 3 11/08/2020 09h33
Lecture codes defauts sur 306 de 1995 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/12/2009 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
