Vieux 18/02/2024, 20h10   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut Probleme bv manuelle FORD RANGER ou MAZDA B2500
Bonjour a tous
J 'ai un soucis sur une boite de vitesse R15MX-D sur un Ford Ranger 4x4 2.5 td de 2001
ou Mazda B2500 meme année
J'ai la 5eme vitesse qui saute quand je relache la pédale accélérateur.. problème connu chez Mazda ...sur les modeles 2006...a 2008.. apparement une rondelle de calage derriere le synchro de 5eme qui se fait la malle.. donc le baladeur bouge...
Donc ma question est ... y a t'il quelqu'un qui est déja intervenu sur ce problème ? Technicien Ford ou Mazda qui connait bien cette boite...
Merci pour votre aide
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2024, 22h40   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, oui problème connu la dessus.
Fourchette synchro et calage a remplacer.
Le graissage étant par barbotage et semble insuffisant
Je conseille (mais ça ne tient qu'à moi) de faire le niveau par débordement comme préconisé plus 200ml supplémentaires par l'évent ou le capteur de recul.
Le démontage ce fait bien pas de pièges.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
chevrolet53 (18/02/2024)
Vieux 18/02/2024, 23h11   #3
chevrolet53
Merci pour l'info..j'ai fait 100.000kms sans soucis...mais là problème...
pour le remplissage j'avais deja fait le niveau par le bouchon sur la boite avec... le carré qui et un peu plus haut ...normalement c est le bouchon empreinte torx.... mais les vitesses passaient difficilement ..donc j ai refait le niveau par debordement par le bouchon torx..
tu préconises de remplacer la fourchette?? pour quelle raison..?
le baladeur pas de remplacement?
pour la rondelle de calage .. appellation rondelle en C ...il ya plusieurs épaisseurs je crois..? ou pas ? il y a un billage aussi qui la maintien.. merci pour tes réponses..
Immo OFF Mazda B2500 Formator Immobilizer dumps/solutions 3 15/10/2022 21h23
Ford ranger Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 12 02/01/2020 18h16
ford ranger 3.2 TDCI brudu1327 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 23/07/2019 08h57
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 09h14
ford ranger 2005 gg34 programmation & synchronisation de clé 12 29/09/2015 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
