| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut , ds une 406 2.0HDI 2003 moteur RHZ probleme sur ABS " capteur de pression " ou je trouve ce capteur j changer le bloc hydroulique mais le défault tjr le mème
merci les amis ^_^ |
si la pression incriminée est celle du freinage, tu devrais le lire dans les paramètres de freinage, si c'est ce que je pense tu vas trouver ce capteur sur le maitre cylindre de freinage
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | mvl (01/06/2012) |
merci mahfoudh, oui la pression de freinage ds les paramétres est 291 bar et la consigne la pression max est 250 bar
Je vais le voir et vous parler de la nouvelle, merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
parfois le capteur de pression se trouve a la pompe maitre cylindre recepteuur
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | mvl (04/06/2012) |
merci new free
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer verifier ton recepteure
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | mvl (10/06/2012) |
capture de pression de frienage hs, il es ds le recepture sous le maitre cylindre merci à vs
![]() Date d'inscription: décembre 2012
jai deja eu un cas similaire ton capteure de pression est hs ou un pb de connetion, il se trouve sous le maitre cylindre
| The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post: | mvl (20/04/2013) |
j un problème avec une toyota hulix signalé la lemp pré-chauffage et après le moteur arrêté
j contrôlé les fusible en plus le fussent dans le fussent j trouve 4 fils sortons du calculateur dénudé svp aider moi |
