Vieux 07/02/2024, 11h21   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Par défaut Casse Chaine AAC 1.5 BlueHDi DV5RC
Slt à tous,
J'ouvre ce poste pour avoir vos avis & témoignages sur les récurrentes casses de chaines d'AAC sur le 1.5 BlueHDi DV5 installé sur beaucoup de modèles PSA/Stellantis depuis fin 2017.
Suite aux nombres casses moteur, Stellantis à mis en place depuis le 1er Janvier 2024, une nouvelle norme d'huile spécifique à ce moteur : de la 5W30 C2 norme Stellantis FPW9.55535/03.
Certains ont eu à faire à ces casses de chaines d'AAC ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 16h00   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par E46 Voir le message
Slt à tous,
bjr 5w30 c2 sur du hdi ave fap/adblue?
Vieux 07/02/2024, 17h22   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, pas eu de cas de nouvelle casse depuis le passage de la chaine en 8mm, la nouvelle huile est prevue pour les moteurs qui ont toujours l ancienne chaine en pas de 7mm
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 18h55   #4
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, plusieurs cas chez moi, 308 , ford connect, 3008 …chaîne des arbres à cames qui casse… pour les normes d huile , ils savent plus quoi mettre…, la réparation c est tout le bloc arbre a cames + nouvelle chaîne + tendeur..,
Vieux 07/02/2024, 19h13   #5
Jeannot56
Avatar de Jeannot56
Jeannot56 is an unknown quantity at this point
Bonjour c”est STELLANTIS FPW9.55535/03. -5W30. - C 3
Jeannot56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2024, 20h30   #6
E46
Avatar de E46
Envoyé par Jeannot56 Voir le message
Effectivement 5W30 ACEA C3 - API SN PLUS, qui concerne les DV5 produit de fin 2017 jusqu'en Janvier 2023
Effectivement il faut changer tout le Kit pour être tranquille.
Pour la norme d'huile qui a changée, c'est surtout pour que les propriétaires de voitures qui ont un entretien hors réseau soit bien niq***. Pleins de garages ne sont pas au courant de ce changement et vont continuer à faire des révisions avec de la 0W30/0W20 et après pour la demande de prise en charge, bon courage...
The Following 2 Users Say Thank You to E46 For This Useful Post:
Silentmaxx (10/02/2024), skygui (09/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 20h39   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Euh psa c’est 0w30 voir 0w20 [emoji6]
Cette semaine 2 culasses sur dv5 et ce matin un joli avec un coussinet de parti, palier aac bouffer, dans le jjd defaut de pression d’huile a 138km/h, 1,8 bars et consigne a 5 bars, le moteur a dégagé…..
Vieux 07/02/2024, 20h49   #8
E46
Avatar de E46
Ca c'était avant l'ami pour les DV5 entre 2017 et Janvier 2023.
Depuis le 1er Janvier 2024, c'est une nouvelle norme 5W30 C3 norme Stellantis FPW9.55535/03
Je vous joint une note technique FUCHS de Fin Décembre 2023 relative à ce changement (en toute discrétion de la part de Stellantis)...
The Following 3 Users Say Thank You to E46 For This Useful Post:
hpvectravl (08/02/2024), Jock66 (08/02/2024), Silentmaxx (10/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 07h18   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Ah c’est bien ils se sont rendus compte que de mettre de la flotte dedans ça aidait pas ….
C’est comme les EB qui bouffent de l’huile, ils tournaient a la 5w30 et maintenant a la 0w30 ….
On marche sur la tete la …
adiago (28/02/2024), dom570 (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 10h53   #10
Jeannot56
Avatar de Jeannot56
Bonjour,remplacer la chaine de 7mm par un kit de 8mm oui mais très souvent les queues de soupapes sont marquées, ou tordues suite a la rupture de la chaine donc à remplacer ainsi que les linguets et la souvent c’est moteur hs.
Vieux 08/02/2024, 13h34   #11
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
Bonjour à tous
Pourquoi il n'y a pas de rappel par le constructeur pour remédier à ce problème ???
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 13h47   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut si je me trompe pas c est pris en charge par psa mais bien sur faut que l entretien soit respecté a la lettre
Vieux 08/02/2024, 17h06   #13
samii1955
Avatar de samii1955
Salut David
Merci mais le problème c'est moi qui fait les vidanges de la voiture de mon fils,la voiture à 85000 kms, mais pas de casse pour l'instant.
Les voitures non concernées sont celles qui possèdent 2 bossages sur le haut du carter côté gauche.
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
Il faut compter combien pour faire la réparationièces + main d'oeuvre
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
Salut David
]Il faut compter combien pour faire la réparation: pièces + main d'oeuvre
Vieux 08/02/2024, 17h48   #14
E46
Avatar de E46
Exactement... Ils nous disait "Oui plus vous descendez en viscosité, plus le moteur sera lubrifié"
Comme quoi... Rien mieux que les anciens grades...
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
josegregory (10/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 18h17   #15
E46
Avatar de E46
Envoyé par samii1955 Voir le message
Bonjour à tous
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Prise en charge à 100 % concernant les véhicules de moins de 5 ans ou 150 000 km au premier terme échu.
Mais seulement si respect stricte des révisions et entretiens préconisés.
DAVID02620 (09/02/2024)
schema dv5rc skikdi13 Automobile en général 2 18/08/2023 12h43
casse chaine dist 1.5 hdi rosaire974 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/05/2023 22h21
Réparation 2..0 BMW chaine cassé Legrizzly Mécanique générale 15 26/10/2022 21h43
508 2.0 bluehdi martinn PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/02/2019 21h22
Bmw 530d f10 casse chaine distribution raed83300 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 10/03/2018 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
