salut à tous
petite précision concernant les couleurs leds de la ds150 suivant sont état: - ds150 connecté au pc : leds éteintes. - connexion à l'obd : leds bleue. - si mise à jour firmware : clignotement rouge. - au moment du connexion du soft (delphi, autocom ou wow) : clignotement bleue/vert. - après que la connexion c'est bien passée : vert ou clignotement bleue/vert ? mon interrogation concerne cette dernière étape, merci d'apporter vos réponses. |
![]() Date d'inscription: avril 2023
il me semble ces vert , (mais tu me met le doute , peut verife demain au pire )
pk tu a un soucis avec ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | nrd0991 (28/01/2024) |
je viens de me reconnecter à ma nissan note essence et la connexion à l'obd ce passe bien mais la vci clignote bleue/vert, essayer avec les 3 softs, même résultat
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- vci double carte acheté recement et delphi 2020, autocom 2021, wow 5.00.8r2 que je viens d'installé. je precise que j'ai pris le fimware de delphi/autocom 1622 fourni par le vendeur et j'ai le mis dans le repertoire firmware de wow aprés avoir effacer son contenu et j'ai rajouté 100251 au fichier serial.txt de wow. |
tu arrive pas faire un diag donc ? avec les 3 logiciels ?
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h19 ---------- moi perso Wow avec ma VCI jamais reussi a faire marcher ! autocom 2021.11 nickel |
la première fois que je me suis connecté j'ai pas fais attention à la couleurs des leds, c'a avait l'air de bien se passer, j'arrive a relever qlq valeurs simples en temps reel, mais comme il n y a pas des codes erreur (temps mieux) pour l'instant je ne suis pas sur du bon fonctionnement de la vci
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- rectification : tant mieux ---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- justement c'est wow qui me met le doute, je crois que j'aurais mieux fais de changer la date du pc au moment de son installation/activation ---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ---------- en tous cas il (wow) ne me met pas d'erreur pendant la connexion à la voiture |
si tu a le menu la
![]() ces que tu communique ! je look demain pour te confirmer les couleurs LED , a moins qu'un membre vienne te confirmer ceci avant
oui j'ai ce menu la. ok merci pour confirmer les couleurs led
La couleur doit être bleu.
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
nrd0991 Salut,
Tu dis: je crois que j'aurais mieux fais de changer la date du pc au moment de son installation/activation C'est quel wow que tu as ? Pour le 5.008R2France pas de date à changer.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | nrd0991 (29/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
je confirme j ai branche une bmw ce matin,ca clignotte bleu vert sur le miens communication ok |
c'est bien la 5.00.8r2 donc tous va bien de ce coté
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- 5.008R2France ---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- récapitulant : - après que la connexion avec la voiture c'est bien passée : 2 reponses; bleu ou clignotte bleu/vert |
| Leds compteur Audi A4 B8 | elmostro | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 09/09/2019 21h56 |
| Habillez votre PC aux couleurs de Forza Motorsport 4 | red1-23 | Logiciel | 0 | 08/03/2016 22h34 |
| Aide pour injecteurs delphi et code couleurs !! | MaGiCBill46 | Mécanique générale | 2 | 18/01/2016 21h26 |
| Digiprog 3 et couleurs fiches.... | Jobard55 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 20/10/2014 12h58 |
| feu leds | r1co | Automobile en général | 1 | 08/02/2014 12h26 |
