J’ai besoin de vos avis sur mon soucis voir pièces jointe Serait-il possible que la sonde lambda soit hs? Merci de votre retour |
Quelles sont les valeurs de ta sonde? Check via la lecture des données. Mais si j'ai bien lu tu n'as pas de dtc?
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ---------- Precise aussi la motorisation |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Apparemment pas de dtc . Donc quel est ton problème ?
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | sadna (21/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
un peu plus de précision sur le véhicule ce serait bien. merci |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,Ton ecu est pas avec la carto ori?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
2 pauvres images, aucunes précisions sur le véhicule, motorisation, symptômes rencontrés... bref si tu n'es pas motivé on va pas l'être pour toi !! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | sadna (21/01/2024) |
| VW caddy III de 2013 injecteur | iron001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 28 | 29/10/2022 00h45 |
| Caddy 2013 Erreur p15700 !!! | magic abdou | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 08/04/2019 11h01 |
| recherche ECU Caddy 2013 EDC17C46 | Mrpromega | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/05/2016 00h32 |
| es que ces versions DVD III-2013 sont compatible avec II-2013 | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 18/08/2015 17h47 |
| ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 20h58 |
