Vieux 10/01/2024, 18h20   #1
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Par défaut Clonage clés Mercedes Vito W639 2004
Salut a tous,
Sur mon Vito, j'ai les deux clés d'origines.
Depuis un certain temps, les deux ne fonctionne plus sur la fermeture centralisée.
En appuyant sur les touches, la led rouge ne s'allume pas.
Par contre, ca déverrouille bien l'EZS.
Ma question est:
Que dois je utiliser pour cloner la clef/transpondeur?
X-horse VVDI ?
I-prog pro 777?
Merci d'avance
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2024, 18h55   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par bnz2cherbourg Voir le message
Salut a tous,
Ma question est:
X-horse VVDI ?
I-prog pro 777?
Merci d'avance
Bjr,
Les clés IR MB ne se clonent pas.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
bnz2cherbourg (10/01/2024)
Vieux 10/01/2024, 18h57   #3
bnz2cherbourg
Bjr,
Salut, merci pour ta réponse, mais vraiment? aucun moyen?
Vieux 11/01/2024, 09h05   #4
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Bonjour à tous ,
ton souci vient du transpondeur ou du plip qui verrouille et déverrouille le véhicule ?
est ce que ton moteur démarre ????
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
bnz2cherbourg (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 10h19   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut si la led ne s allume pas la clé n émet probablement pas. Vérifie pile et contact.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2024, 11h44   #6
bnz2cherbourg
Envoyé par valanzasco Voir le message
Bonjour à tous ,
Salut, le véhicule démarre, c'est le plip qui ne verouille/ deverouille pas les portes.
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Salut, j'ai vérifier les contacts et les piles, effectivement ça semble être un problème électronique c'est pourquoi je souhaiterais remplacer les clés.
Vieux 11/01/2024, 18h59   #7
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Il te faut faire une programmation ce n est pas clonable. Tu peux m envoyer ton ezs et je te fait une clé.
Vieux 11/01/2024, 19h27   #8
bnz2cherbourg
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Merci pour ta proposition, c'est sympa.
Cependant, j'aimerai le faire moi même, je vais apprendre a le faire.
J'ai un iprog+ 777.
Vieux 11/01/2024, 20h12   #9
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut je pense pas que tu puisse faire une clé Mercedes avec I-PROG !
Tu devrais accepter l'aide que te propose lordfrederiks avant de faire une catastrophe !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
bnz2cherbourg (11/01/2024), jah83 (11/01/2024), yahiadiag (11/01/2024)
Vieux 11/01/2024, 20h37   #10
bnz2cherbourg
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Ok, merci quand même.
Mercedes Vito W639 111cdi danyparis Mercedes Benz 21 24/12/2024 03h25
Problème de clonage EZS W639 Vito matrix28 Réparation & Programmation 20 25/09/2023 21h31
recherche un full d'un Mercedes Vito w639 A6461532591 CR3.31 1039s07144 (EDC16C2) nltray Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/05/2023 16h45
Vito w639 JOSEF Mercedes Benz 4 19/12/2021 19h32
Mercedes Vito 639 de 2004 SRS passager jéjé la bricole Airbag 2 07/09/2017 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
