Vieux 03/01/2024, 13h43   #1
Cbod
Avatar de Cbod
Cbod is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut 13G sur clio 2
Bonjour, je possède une clio 2 1.6L 8s 90ch de 1999.
De temps en temps j’ai des à-coups moteurs, j’ai changé les bobines, le faisceau, les bougies, nettoyé le boîtier papillon.
Il y avait du mieux pendant 1mois et rebelote. Je passe le canclip et je vois le défaut 13G ( perte de mémoire sauvegardé ).
Après recherche, je tombe sur ce post :
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=24491&page=2
Cependant, je ne suis pas sûr de comprends la manipulation exact pour résoudre le soucis.
Merci pour vos éclairage. Ou si l’auteur du post se rappel, c’était en 2014.
Cdlt,
Cbod.
Cbod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 00h24   #2
Cbod
Avatar de Cbod
Personne ?
Vieux 13/01/2024, 09h02   #3
kis2a
Avatar de kis2a
capteur pmh , lambda , changer aussi ?
Vieux 13/01/2024, 09h17   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Defaut 13g bobine d’allumage ?
C’est ca ton defaut ?
Si oui grande chance que ca soit le calculateur
Vieux 15/01/2024, 22h42   #5
Cbod
Avatar de Cbod
Non, juste nettoyé/controlé.
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Défaut 13G, c’est perte de la mémoire sauvegardé.
D’après le lien dans mon premier message, qui redirige vers un post de ce forum, une personne avait le défaut 13G aussi et a réussi à résoudre le problème, en faisant une manip sur son calculateur.
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
voici le post en question.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=24491&page=2
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
Non juste nettoyé et controlé.
Vieux 15/01/2024, 22h45   #6
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, je comprends pas trop ta question. A la fin de son post il dit qu'il a changé l'écu .
Vieux 16/01/2024, 21h09   #7
Cbod
Avatar de Cbod
Envoyé par gary89 Voir le message
Il me semblait qu’il avait fait une manipulation sur le calculateur d’origine ( un off en court circuitant la flash ).
D’où mon doute sur la manipulation à faire, je ne voudrais pas cramer le calculateur de la voiture. ��
Vieux 16/01/2024, 21h12   #8
gary89
Avatar de gary89
Il a changé le calculateur et pour faire le off de l'immobilier il faut faire ça ( peut être une autre méthode existe ? ) En cherchant bien tu trouveras des tutos tout fait sur Y,T .
Clio défaut df 053 memati Renault, Dacia, Nissan 22 10/03/2026 21h23
DAE clio 3 Defaut zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 3 13/05/2019 10h11
clio 3 defaut DAE GUIGUI24 Renault, Dacia, Nissan 3 23/10/2016 23h35
Defaut clio 3 Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 0 26/06/2016 14h44
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
