Vieux 17/12/2023, 10h34   #1
branco
Avatar de branco
branco will become famous soon enoughbranco will become famous soon enough
Par défaut peugeot 3008 hybrid4 problème
bonjour à tous
j'ai un problème sur ma Peugeot 3008 hybrid4 année 2013
j'ai le message défaut moteur arrêtez le véhicule en rouge
je dois attendre environ 10 minutes pour pouvoir la redémarrer le temps que le ventilo arrière de la batterie HT s'arrête ou bien je dois débrancher et rebrancher la batterie basse tension
cela ne m’empêche pas de rouler à régime débrider et je ne peux dépasser les 120 km/h
j'ai fais un diag et le résultat me fait soupçonner un défaut de la batterie haute tension
j'aimerais qu'un membre puisse me conseiller avant de la ramener dans un garage
merci à vous
je vous joins le rapport du diag
Type de fichier : txt diag.txt (2,4 Ko, 11 affichages)
branco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2023, 06h19   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui il semble qu il y ai un probleme de batterie de traction . Il faut aussi verifier le fonctionnement de l alternateur reversible .
Pour la batterie , neuve , elle coutera le prix de ton vehicule . Regarde sur le net , tu a des societe qui les renoves pour 1quart du prix d une neuve.
Vieux 19/12/2023, 10h35   #3
branco
Avatar de branco
merci pour le retour
cordialement
Peugeot 508 hybrid4 RXH panne BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 1 03/02/2023 01h17
Peugeot 508 hybrid4 2013 overheating power unit blufonac Mécanique générale 8 03/03/2022 00h03
Problème BSI Peugeot 3008 REED Réparation & Programmation 15 29/03/2021 21h52
Peugeot 508 RXH Hybrid4 BSI Continental JoseSales PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/08/2020 23h25
Probleme RT6 508 Hybrid4 Shadows93 Autoradio et Navigateur GPS 1 13/08/2019 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
