Vieux 08/12/2023, 17h35   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Smile RenOlink V2.09 officiel Pb apprentissage clé Master II de 2004
Tout est dans le titre du sujet, j'ai acquis la version 2.09 RenOlink avec activation de notre ami Gabig.
Utilisation sur mon scenic 3 nickel et apprentissage d'un badge parfait.
J'ai donc voulu réaffecté une deuxième clé à mon Renault Master II du20/2004 et là impossible pas de récupération ISK avec la fonction Keys toujours message : l'index se trouve en dehors des limites du tableau
Et dans les écrans de diag même type de message pas de lecture des données : index en dehors des limites du tableau.
J'ai essayé les différentes lignes où figure MASTER II et également en chargeant directement les listes C:\DDT2000data\vehicles\GenericAddressing.xml et C:\DDT2000data\ecus\eculist.xml et le scan se termine par no avalable data.
J'espère avoir été explicite dans mon message et je vous remercie pour l'aide et pour l'attention que vous aurez apporté à mon post (Oui c'est bien un copier/coller du message mis sur les......dudiag cette précision car je sens que je vais en avoir la remarque).
Cordialement
Type de fichier : jpg IMG_4091.jpg (93,9 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4095.jpg (96,8 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4096.jpg (98,6 Ko, 28 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Hajouj92 (30/01/2024)
Vieux 08/12/2023, 17h40   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
tu es sûre d'avoir un uch sur ton véhicule ?
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jah83 (08/12/2023), scenictwo (08/12/2023)
Vieux 08/12/2023, 19h41   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
Hello nowen
Oups bonne question, Master II du 10/2004 clé en radio fréquence et bague transpondeur présente
Du coup je ne m'étais pas posé la question.
Demain je vais passer la clip ou DDT2000 pour voir ce qu'il me trouve.
Je transcris l'info dès que c'est fait
Merci pour ta remarque.
Vieux 09/12/2023, 08h03   #4
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Suite pb RenOlink V2.09 apprentissage clé sur Master
Alors après lecture avec DDT2000 et Clip, Il y a bien un UCH /UCBIC de détecté
protocole de communication KWP2000 FastInit Monopoint.
Avec Clip et DDT je vois bien les configurations dans l'UCH et infos dans les différents écrans.
Avaec RenOlink, ce que je peux voir, c'est qu'il y a bien une connection qui se fait ce qui est indiqué en bas de l'écran "Interface Connected Diagnostic running puis un triangle orange avec message AutoIdent Not Match et pour terminer déconnection et message L'index se trouve en dehors des limites du tableau.
En clichés les différents écrans de lectures.
En espérant que cela vous sois utile pour comprendre d'où vien mon soucis.
Bonne journée et merci
Type de fichier : jpg IMG_4098.jpg (89,2 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4099.jpg (94,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4100.jpg (96,2 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4101.jpg (93,2 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4102.jpg (98,9 Ko, 31 affichages)
nowen (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 13h54   #5
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour scenictwo
Que montre le même écran avec ddt2000 ou ddt4all ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
scenictwo (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 15h38   #6
nowen
Avatar de nowen
Ton véhicule est bien équipé d'un uch.
Deux choses que tu peux faire, la première c'est de contacter gabi via message privé, la deuxième c'est d'insister et voir si ça fini par passer.
Regardes ici d'autres gars ont fait comme ça:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...51102&page=232
essaies de récupérer le pin avec le contact pour voir.
ElTurco (31/12/2023), scenictwo (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 19h14   #7
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour scenictwo
la photo 2 et 3 sont celles des ecrans DDT2000 Lecture faite avec usbdiag3
En écran physique j'ai bien la visu de tout les paramètres en dynamique.
Vieux 09/12/2023, 19h23   #8
sami55
Avatar de sami55
Bonjour scenictwo
Renolink a des problèmes pour lire 21DB.
J'aimerais voir si dd2000 ou ddt4all ont également des problèmes.
Et sinon, quelle réponse le calculateur envoie-t-il à cette commande.
Vieux 09/12/2023, 19h30   #9
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par nowen Voir le message
Je viens de faire plusieurs tentatives hélas sans succès.
Batterie branchée sur chargeur par sécurité ainsi que le pc pour le diag avec RenOlink.
Tentative sous APC, sans APC (contact couoé), porte ouverte (puis fermé), batterie débranchée une bonne demi-heure puis rebranché bref je crois que j'ai appliqué tous les modes possibles trouvés sur le forum.
Sur la photo 5 on voit bien en encadré rouge en diag RenOlink que l'interface est connecté que le diagnostic running et qu'ensuite AutoIdent not match et après déconnection et le message en dehors des limites du tableau.
J'ai désinstallé RenOlink (et supprimé le répertoire ddt2000data du disque C) puis un coup de cleaner avant de ré-installer le logiciel
Hélas avec le même résultat.
Merci pour vos suggestions
Vieux 09/12/2023, 19h36   #10
kis2a
Avatar de kis2a
a tu test une version plus recente du logiciel : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91968
A l'inverse DDT4ALL communique uniquement avec la vitesse par défaut de la Sonde, sans reprogrammation il faut bien choisir 115'200 Bauds.
A tu test autre vitesse ? VCI : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110073
Vieux 09/12/2023, 19h38   #11
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour scenictwo
Bonsoir sami55,
Tu souhaiterais que je passe une requête manuelle?
J'utilise DDT2000 (je nai pas ddtt4all)
Je fais cela demain dans la journée et bien sûr le rapport suivra.
Merci pour votre participation
Vieux 09/12/2023, 20h29   #12
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonsoir kis2a
Merci pour ton message, je n'ai pas DDT4all d'installé, j'ai uniquement DDT2000 V4.0.9.2 Clip V189 et RenOlink V2.09
taxi5114 (16/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 22h02   #13
sami55
Avatar de sami55
Bonjour scenictwo
J'ai une version ddt4all optimisée pour votre Master 2 et l'interface Renolink.
Type de fichier : txt lien.txt (179 octets, 27 affichages)
scenictwo (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 14h33   #14
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour scenictwo
Bonjour sami55
En réponse à ta suggestion sur la requête 21DB, Sous DDT2000 tout est ok j'ai bien les infos concernant l'antidémarrage.
En photo le résultat
Vieux 10/12/2023, 14h43   #15
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour scenictwo
Re bonjour sami55,
Merci pour cette démarche, donc ddt4all installé et utilisation de l'interface obdlink sx
nickel communication établi et lecture des valeurs ok.
Photos ci-joint:
Au moins l'UCH cause enfin lol
mais comment fait-on pour ajouter une clé avec dtt4all?
encore merci pour l'aide donnée.
En attendant je vais parcourir le forum pour voir ce qui concerne les apprentissages sous ddt4all.
Type de fichier : jpg IMG_4111.jpg (90,0 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4112.jpg (85,9 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4113.jpg (89,5 Ko, 30 affichages)
apprentissage clé koleos phase 2 renolink maximin Outil de programmation 8 09/01/2020 01h05
fgtech officiel master television Vente, Achat, Echange 15 05/11/2017 14h52
ktag master officiel Mica64 Vente, Achat, Echange 0 13/10/2016 07h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
