Bonsoir à Tous
J'ai eu une panne il y a deux ans avec mon Renault Laguna 3 1.5dci moteur , la courroie de distribution avait lâché. Ayant eu une formation de mécanicien à l'école ( il y a très longtemps), j'ai enlevé là culasse , et changer par une autre avec tous les joints neufs. En revanche, ( je n'étais pas sur place),mon frère pensant a un problème électronique a tester avec un multimètre la tension sur le régulateur de pression ( sur la pompe a gazole), mauvaise idée il a écarté les pin et ce fameux message revenait tout le temps. J'ai coupé ce cable ,je l'ai changé par un autre ,je l'ai soudé et c'est reparti pour 8000km. Et paf, ça recommence , l'étain avec la chaleur du moteur se dilate, puis perd en amperage. De temps a autre le câble,lache et le voyant panne de l'injection apparait et ce qui arrête le véhicule immédiatement. Capteur de pression a été changé neuf, J'ai mis la valise can clip à plusieurs reprises. Bref, il y a quelques jours de sa Le voyant réapparaît Bien décidé à en finir une fois pour toute, je vais pour relever le numéro oem de mon faisceau moteur( j'ai trouvé un faisceau moteur complet 100e, pour le changer complètement à cause d'une soudure !!!). Par curiosité, je m'attendais à voir les même dtc sur can clip que les pannes précédentes et là.... : dtc060a45 mémoire calculateur Je connais la mécanique pure et mais l'électronique me depasse Faut il faire une réinitialisation complete de mon calculateur à partir d'un autre identique au mien ou bien pas du tout? Merci de m'éclairer Bonne soirée à vous |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut une soudure à l étain sur un fil en cuivre ne bouge pas dans l environnement du moteur sauf si c est très mal souder (coller) effectivement il faut voir le dtc qui remonte
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton problème vient d’ailleurs une soudure bouge pas, tu peux même réparer les reseaux mux en soudure et ça fonctionne très bien sans interférence. Faudrait la passer au diag voir quel défaut ressort peut-être rien a voir avec la pression gasoil ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Le souci c'est que dès que je refais une soudure propre la voiture repart pour des fois 3000 voir 7000 km Je vais commencer par changer le faisceau pour être sure,( peut-être que l'ampérage chute à cause de soudure). Le nouveau dtc qui est apparu hier tc060a45 mémoire calculateurC'est la première fois qu'il apparaît depuis la casse de la courroie de distribution Est ce qu'une nouvelle programmation est nécessaire ou non au niveau du calculateur ? Peut etre que la memoire du calculateur àpres un certain à enregistrer l'anomalie.et se déclenche... |
Bonjour, peux tu nous faire une photo de ton code défaut ? Car la ce code est inconnu.
Voila le lien :https://ibb.co/12VqLMY
Photo can clip Renault |
Je rectifie,
Après avoir resouder plusieurs fois le fil, C'était le 1er septembre en revenant de l'Est de la France jai eu encore une foisle voyant panne de l'injection avec immédiat du moteur Je ressouder les câbles avec du scotch au bord de l'autoroute et c'est reparti direction Paris En revenant je mets un coup de canclip et j'ai eu tous ces défauts là : Je vous envoie un screenshot du mois de septembre :https://ibb.co/bdvW02W J'avais déjà mémoire calculateur mais je n'ai pas fait attention. Par la suite j'ai changé mon capteur de pression rail avec une grosse douille de 24 ou 27... J'ai resouder un nouveau fil Qui lui a tenu jusqu'à hier.. Et voilà le voyant que j'ai maintenant Le lien est dans le précédent message merci de votre aide |
Salut, sur 1.5 dci si la broche calculateur est restée débranchée quelques temps en milieu humide il se forme une oxydation «*vers gris*» qui perturbe un peu tout.
Penses à bien brosser les broches et connectiques d’abord. Ça me semble bizarre ton histoire de soudure car une soudure bien faite tiens parfaitement l’amperage relativement faible de ce faisceau. |
Merci de ton retour Finalement, calculateur hs J'en ai pris un vierge et je l'ai amené pour reprogrammation Merci |
| Defaut panne d'injection Modus | rapou30 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 14/02/2019 09h23 |
| laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever | louay | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/01/2017 20h37 |
| Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 08/11/2016 13h39 |
| panne injection megane 3 | myhomeprog | Electronique | 7 | 14/05/2016 17h22 |
