Vieux 07/12/2023, 18h40   #1
181blanc
Avatar de 181blanc
181blanc is an unknown quantity at this point
Par défaut Capteur angle VW T4communique pas
Bonsoir à tous et toutes.
Voila mon problème sur un VW T4 de 2003, TDI 150. Ma bague G85 avait lâché. Ayant ABS et ESP, bague introuvable. Je l'ai envoyé en Allemagne pour la faire réparer. La 1ere bague renvoyée avait un soucis (airbag). Nouvel échange sans soucis par la société.
Après avoir remonté la bague, il a fallu la recalibrer et recoder avec VAG COM. J'y suis arrivé et tous les voyants éteints.
Quelques mois plus tard, le véhicule restant quelques temps sans rouler, j'ai débrancher la batterie. Lorsque je l'ai remise, voyant ABS et ESP allumés.
J'ai laissé trainé et je m'y penche de nouveau dessus.
Je pensais qu'il fallait refaire les manips.
Niveau VAG COM, code erreur 00302 relais électrovannes ABS J106
18036 Pas de message du transmetteur angle de braquage
00778 Capteur angle de braquage. absence de communication
Lorsque j'avais changé ma G85, j'avais les codes 1044 calculateur mal codé, 00778 G85, 588, détonateur airbag et 532, tension alimentation, signal trop bas.
Le soucis c'est lorsque je veux recalibrer la bague G85,
Je tourne le volant à droite, à gauche, je roule sur une petite distance.
Je vais sur VAGCOM, calculo 03, bloc de mesure 08.
Puis sur groupe 05 et GO. Et la quand je tourne le volant, aucune mesure ne bouge. La bague est bien à zéro mais ne semble pas communiquer.
Il y a t il moyen de tester la G85? Test de continuité des fils?
Par avance merci
Serge
181blanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2023, 19h13   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par 181blanc Voir le message
Par avance merci
Serge
Slt tu peux testé l'alimentation du connecteur si tu veux mais les fusibles ont été contrôlé j'espère ?
Vieux 07/12/2023, 19h20   #3
181blanc
Avatar de 181blanc
Bonsoir
Oui, tous les fusibles de l'habitacle contrôlés. Ainsi que les gros dans le capot moteur.
Serge
The Following 2 Users Say Thank You to 181blanc For This Useful Post:
OILC93 (07/12/2023)
Vieux 07/12/2023, 19h35   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Bonsoir
Serge
Ok parfait test les pin connecteur alors
Vieux 10/12/2023, 17h40   #5
181blanc
Avatar de 181blanc
Bonsoir.
Alors de viens de tester la continuité des fils de la G85, prise noire derrière l'airbag.
Les 3 fils de droite sur la photo, continuité avec les 3 fils à la sortie.
Les 2 fils de gauche, communiquent avec la prise jaune. Mais quand je mets le multimètre sur le fil 4 de la prise noire, continuité avec les 2 fils sortie de la prise jaune. Et pareil pour le fil 5.
Est ce que c 'est normal ou pas??? Je sais pas.
Vous en pensez quoi?
Vieux 11/12/2023, 08h32   #6
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Tu as bien le 12v sur la prise?
Vieux 11/12/2023, 12h05   #7
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
regarde si quand tu déconnecte le jaune y'a pas une languette métallique qui se rabat sur tous les pins du connecteur jaune.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 12h37   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami en réfléchissant bien j'aurais incriminé le nouveau G85 moi surtout quand tu dit "Je l'ai envoyé en Allemagne pour la faire réparer. La 1ere bague renvoyée avait un soucis (airbag). Nouvel échange sans soucis par la société." Ça veut dire que ton G85 actuel avait déjà été réparé auparavant je me demande ce qu'il ont fait dessus mais si la réparation n'a pas été faite correctement ou des composants sont de piètre qualité ça pourrait justifier l'état actuel .
Moi je pense pas que le problème vienne de ton véhicule après c'est qu'un avis.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
dom570 (11/12/2023), valanzasco (21/12/2023), vortex (21/12/2023)
Vieux 12/12/2023, 16h36   #9
181blanc
Avatar de 181blanc
J'ai retrouvé le message que j'avais envoyé à la société :
"Nous avons testé la continuité des fils de la bague G85.
Sur le dessus de la bague, il y a une prise avec 5 petites cosses. Les numéros 1 à 3, à droite, il y a de la continuité avec la prise noire située à l'arrière du volant.
La numéro 4, continuité avec le fil marron et le fil noir de la prise jaune située à l'arrière du volant. La numéro 5, rien. "
La actuellement, j'ai le n° 4 et 5 qui ont de la continuité aussi bien avec le fil marron que le fil noir. La dernière fois, le fil 5 sans continuité mettait en défaut l'airbag. Donc je pense que les fils 4 et 5 sont pour l'airbag, prise jaune.
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Effectivement, sur le haut de la pièce, on voit une languette métal qui fait la largeur des 2 cosses.
The Following User Says Thank You to 181blanc For This Useful Post:
Vieux 21/12/2023, 12h42   #10
181blanc
Avatar de 181blanc
Après contact avec la société en Allemagne, ils m'ont demandé les codes erreurs du VAGCOM puis m'ont demandé de leur renvoyer la G85 pour contrôle. On attend le retour. Serge
Vieux 23/04/2024, 20h16   #11
181blanc
Avatar de 181blanc
Bon voila la suite de mes problèmes.
La bague G85 est repartie en Allemagne pour contrôle et pour eux, tout est bon.
J'ai donc tout remonté. Je n'arrive toujours pas à communiquer avec la bague.
Après un nouveau scan, j'ai de nouveau le code erreur 00302 relais électrovalves ABS J106 qui ressort.
Il marque maintenant 35-10 intermittent en plus.
D'après le schéma électrique et le code couleur des fils, il s'agit bien des relais J105 et J106 que j'avais déjà démonté et nettoyé.
Déjà, ça je suis sur.
J'ai démonté les 2 relais. Ils claquent bien quand je les alimentes. Et le jus passe bien aussi (avec lampe témoin)qd ils sont alimentés.
Donc logiquement les relais sont bons.
J'ai essayé de d'interchanger le J105 avec J106, pareil. Toujours le code erreur
Je pense qu'il faut donc déjà que je supprime ce code erreur pour aller plus loin.
Des idées?
Merci.
Serge
Vieux 29/04/2024, 11h56   #12
181blanc
Avatar de 181blanc
Bonjour Ã* tous et toutes
Bon j'avance un peu dans ma communication avec la bague G85.
N'y arrivant toujours pas, j'ai échangé la batterie avec mon autre T4.
Nickel, j'arrive enfin Ã* communiquer. Je rentre les codes et tout mais cela ne veut pas prendre en compte l'alignement de l'angle de braquage.
Trouvant mon volant un peu tordu, je redémonte les 2 cosses de la batterie, l'airbag, je dévisse le volant et je remonte le tout.
Et la, de nouveau impossible de communiquer avec la bague.
Je rappelle que la dernière fois, les voyants sont ré apparus lorsque la batterie avaient été déconnectées suite Ã* une immobilisation d'un mois.
J'en conclus qu'il doit y avoir soucis avec ça.
J'ai depuis connecté déconnecté plusieurs fois la batterie. Rien. Toujours pas de communication avec la bague.
Mais je n'arrive pas Ã* voir le lien qu'il pourrait y avoir.
Quelqu'un pourrait m'éclairer???
Serge
Vieux 29/04/2024, 12h29   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
ton essai apres remontage tu le fais en roulant ou en statique?
un thanks sa peu aider
Vieux 29/04/2024, 18h59   #14
181blanc
Avatar de 181blanc
Bon y a du mieux.
Entre midi et deux, j'ai mis la batterie en charge.
Avant, au repos, j'avais 12.57.
La j'étais un peu plus que 13 du fait que je venais de la charger.
Et j'ai pu communiquer avec la bague G85.
Pourtant, ils disent qu'il faut une batterie au moins à 12 volts....
Bref, j'ai pu calibrer et rentrer mes codes.
Les codes erreurs concernant la bague ont bien disparu mais les voyants sont toujours là.
Il me reste le code erreur 00302 relais électrovannes ABS J106.
Je pense que c'est peut être pour cela qu'il y a toujours les voyants.
Pourtant on sent bien claquer le relais lorsque l'on met le contact. J'ai nettoyé les cosses du relais. J'ai échangé le relais avec celui du J105, les même références. Pareil.
Je pense donc qu'il va falloir que j'en mette un neuf pour tester.
Serge
Vieux 29/04/2024, 20h00   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être le bloc ABS a un problème, c'est les seuls codes défauts enregistrés?
Capteur angle de braquage mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 03/10/2023 19h32
Capteur angle volant pacoaloha ABS, ESP, DSC 23 15/08/2021 11h22
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
capteur angle braquage nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2015 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
