Vieux 27/11/2023, 16h14   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Par défaut Telecommande 3008
Salut les gars je vous sollicite car jai un petit souci. Je vous explique
Jai effectuer un telecodage avec apprentissage pin + clef sur bsi delphi d’un 3008 de 2019 le véhicule est arrive avec une bsi planter retour de vol les voleur on voulu faire une clef main plantage et hs
Bref bsi une avec telecodage en ligne diagbox mais depuis le main libre fonctionne parfaitement mais impossible de faire fonctionner la central du vehicule jai essaye de faire l’apprentissage et en diag je trouve meme pas le boitier adml si quelqu’un oeut m’eclairer merci
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2023, 18h01   #2
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
alors tu as quoi a dispo comme outil de diag
si c est avec diagbox , tu dois programmer ta clé ( transpondeur ) puis il te donnera a suivre la procedure pour la centralisation , essaye de refaire une clé neuve ( alix express ) tu en aura pour pas chere .
mais avec autocom , de memoire c est la meme procédure .
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post:
Sonezis (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 20h30   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut l’ami jai deja fait la procedure avec diagbox officiel rien y fait les clef sont les clef original du vehicule le main libre fonctionne parfaitement je comprend rien
Vieux 28/11/2023, 01h35   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt la centralisation fonctionne t elle en mode manuel avec le bouton habitacle?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Sonezis (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 01h37   #5
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut oui elle fonctionne parfaitement meme le main libre fonctionne parfaitement seulement les button de la clef ne fonctionne pas
Vieux 28/11/2023, 08h55   #6
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 4
phospho will become famous soon enough
J'ai déja eu le cas sur une 308, tant que tu as le bon pin dans ton nouveau BSI et que tes clé étaient apprise sur le boitier ADML le main libre fonctionne.
Perso j'ai récupéré le centralisation en refaisant un apprentissage complet avec autel (bien faire attention a l'ordre des clés). Avec abrites il voulais pas me les reprendre et avec autel c'est passé
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2023, 09h01   #7
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Sonezis Voir le message
Salut l'ami
pour la synchronisation si c'est une main libre de mémoire il faut mettre la clé dans son emplacement, mettre le contact et attendre quelques secondes.
Vieux 28/11/2023, 09h04   #8
progdebutant
tiré du manuel d'utilisation.
Type de fichier : jpg 3008.jpg (18,8 Ko, 57 affichages)
Sonezis (30/11/2023)
Vieux 30/11/2023, 06h01   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
merci l'amis jai deja essayer rien n'y fait
Vieux 08/10/2026, 09h58   #10
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Soucis similaire
Avez vous la procédure pour synchryla centralisation pour la télécommande 3008 de 2023?
Merci pour votre aide
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2026, 16h41   #11
Glaacia
Avatar de Glaacia
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Salut, déjà eu le cas retour de vol véhicule ne réagit plus sauf en main libre . Apprentissage de la clé avec xtool tout est OK très performant sur PSA nickel
Je pense que tu dois utiliser un autre outil pour ce travail de réapprentissage
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
CHATONDU38 (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 17h29   #12
CHATONDU38
Le main libre est bien reconnu
Je ai Pas besoin de collier la clé pour démarrer
Le pb c est que je n arrive pas à synchroniser la télécommande pour l ouverture des porte
Vieux 08/10/2026, 17h30   #13
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Soucis similaire
Procédure d'apprentissage des clés avec Diagbox. Si cela ne fonctionne toujours pas, utilisez la procédure de remplacement du Boîtier de Servitude Intelligent (BSI) et cela fonctionnera 100%
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
CHATONDU38 (08/10/2026), Julien59820 (08/10/2026)
Vieux 08/10/2026, 21h24   #14
CHATONDU38
Envoyé par HDIV6 Voir le message
Merci pour l info
Demain je vais essayer
Vieux 29/10/2026, 21h16   #15
CHATONDU38
J ai essayé mais toujours pareil
Si quelqu’un a une piste je suis preneur
Réf Télécommande A3 chaoui05 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 27/08/2023 15h58
Telecommande psa tarik_electronic Outil de programmation 5 06/08/2023 15h25
Synchronisation télécommande 3008 everson29 programmation & synchronisation de clé 3 22/10/2017 18h33
telecommande 307 adelfloyd Outil de programmation 6 10/02/2012 05h11
Telecommande 406 hdi stofa-25 Outil de programmation 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
