Vieux 21/11/2023, 18h03   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Par défaut Amplificateur Wifi pour domicile.
Mon WIFI fonctionne bien mais à l'étage souvent j'ai des coupures qui durent plus ou moins longtemps, 5 secondes plus ou moins jusqu'à 1 minute ou ne se remet pas rn fonction.
Parfois je dois carrément arrêter l'ordi et remettre en marche pour que ça redémarre.
L'image se fige et et des petits points clignotent jusque ça se remette en marche.
Testé avec deux ordi différent.
A l'autre bout de la pièce sa coupe rarement.
Donc j'ai pensé à un ampli Wifi, je suis avec SFR.
Que pouvez-vous me conseiller ?
Bonne fin de journée.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2023, 18h35   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
un CPL qui fait wifi ?
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
jeager13bis (22/11/2023)
Vieux 21/11/2023, 18h50   #3
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
ampli wifi je pense pas mais plutôt un répéteur wifi.
ca se trouve facilement cdiscount amazone etc
sinon comme Adiago cpl avec wifi bien configurer ça le fait.
sinon voir avec sfr si il ont pas ça en boutique directement
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
adiago (22/11/2023), jeager13bis (22/11/2023)
Vieux 21/11/2023, 21h42   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
l'ideal c'est de passer en wifi mesh
du style netgear rbk752-100eus (j'ai installé le pack de 2)
j'ai du wifi 6 même dans la rue devant chez moi avec les même performance que si j'étais a 2m de la box
par contre lr prix a flambé ! +45% !!!
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 21/11/2023, 21h59   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Répéteur wifi avec une bonne Antenne.
J'en ai envoyé une à mon père et il était content.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2023, 05h27   #6
jeager13bis
Merci à tous pour vos réponses c'est sympa.
A 74 ans c'est pas facile de voir la différence entre ces différents modèles mais je vais regarder de plus près les répéteurs WiFi sans fil dans les 50€
Ca me paraît compliquer à faire tous les réglages mais je verrais bien.
J'ai vu les autres mais mais pour certains retraite ne suffirait pas Lollll
Je vous tiendrai au jus.
René Ex; jeager13
Vieux 22/11/2023, 06h56   #7
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour ,
Faire installer un câble réseau rj45 si pas trop’ compliqué à passer .
Autrement, avez-vous songé à rapprocher la box en fonction des prises disponibles sans perdre le signal dans les autres pièces ?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
jeager13bis (24/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 07h44   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Au cas ou regarde chez ton fournisseur d’acces souvent ils proposent cette option parfois meme gratuitement.juste a payer les frais d’envois
Vieux 22/11/2023, 08h56   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
ce weekend; j'ai fais un test qui m'a été recommandé par un gars qui travaille chez Bouygues télécom
j'avais effectivement des coupures il m'a suffit de placer le modem le plus haut possible
et ca marche; il y a une nette amélioration
bon courage
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
dede83 (02/12/2023), jeager13bis (24/11/2023)
Vieux 22/11/2023, 10h04   #10
kis2a
Avatar de kis2a
chez orange il n'y a plus de CPL apparemment dans leur boutique , seulement le https://boutiquepro.orange.fr/equipements-repeteur-wifi.html
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Répéteur wifi 6
Vieux 24/11/2023, 17h23   #11
jeager13bis
Un grand merci à tous pour vous être penchés sur mon problème.
Un voisin m'a prêté un ensemble Netgear, les boitiers ont 2 antennes.
Il y a un mieux, une seule coupure dans la journée.
En tous cas je retiens les idées que vous m'avez passées si j'en ai besoin dans l'avenir..
Bonne continuation à vous.
Merci encore.
René Ex; jeager13
Vieux 24/11/2023, 18h27   #12
kis2a
Avatar de kis2a
chez sfr il propose ca : https://www.sfr.fr/options/repeteur-wifi en location
apres tu peut sois acheter du cpl , ou des plug wifi 6 comme du genre que l'on ta prêter
âpres tu ne peut pas mettre ta maison en réseau (RJ45 )? obliger de passer en wifi ?
Vieux 02/12/2023, 17h53   #13
cf83
Avatar de cf83
cf83 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jeager13bis Voir le message
un boitier CPL qui fait wifi c'est le plus efficace et le plus facile à installer :
https://www.amazon.fr/TP-Link-WiFi-M...df_B08R6H6931/
cf83 est déconnecté   Réponse avec citation
Garage a domicile un angais qui a du courage Videos OVERSPEED Café du forum 8 17/11/2021 18h44
répétiteur wifi jeremy72 Café du forum 9 16/05/2020 19h40
Diagnostique automobile à domicile sur strasbourg mehdiloujdi Café du forum 1 28/04/2017 23h55
ICOM A2 Wifi kitty-hawk GT1, OPS, SSS, ICOM 8 25/12/2014 20h01
Recherche amplificateur ac land cruiser anasco Vente, Achat, Echange 0 05/12/2014 08h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
