je suis confronté à un problème de turbo sur Golf6 1.6 105. Code default: P2536 Transmetteur de position de l'actionneur de pression de suralimentation , signal improbable, actif/statique. P0299 Régulation de la pression de suralimentation, limite de régulation non atteinte, passif / sporadique. J'ai vérifier la capsule turbo avec une pompe à vide: pas de fuite. J'ai inspecté les petites durites : ok diag pour le fap: https://ibb.co/NSF0wLx https://ibb.co/RzzwT6b Quel test faut il faire? merci |
bonjour, le test de avec pompe a vide ok pas de fuite mais tu as un capteur de position dans la wastegate
elle est surement HS tu peux tester ton faisceau aussi
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt
Regarde aussi si la ptite durite qui va vers l electrovanne aspire. Parfois c est la membranne d electrovanne qui est hs. Ca m est deja arrivé Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jaouinje (28/10/2023), Quattro899 (28/10/2023) |
ok merci j'irai voir ca lundi!
il fallait lire p2563 et non p2536 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
echappement colmaté ou variateur turbo encrassé voir méme cassé
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | jaouinje (28/10/2023) |
Alors, Verdict?
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
salut change ta wastegate
| EGR off Golf6 | ducla | Café du forum | 8 | 15/01/2020 17h22 |
| feu antibrouillard golf6 GTD | djspike | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 23/08/2017 21h56 |
| golf6 | television | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 28/12/2015 20h34 |
| rta golf6 | sam69 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 18/10/2012 21h54 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
