Vieux 28/09/2023, 16h46   #1
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
Par défaut Logiciel programmation Sodemo EV16
Je travaille en lycée pro et nous possédons une mitjet avec un calculateur Sodemo EV16.
Je suis à la recherche du logiciel qui me permettrai de rentrer dans le calculateur afin de lire et pourquoi pas de modifier la cartographie afin de l'utiliser sur notre banc de puissance.
Est-ce que quelqu'un connaitrait le logiciel qu'il me faut ?
Scholes
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2023, 16h57   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr demande a ton professeur , normalement y a un soft proprietaire qui est fournis avec cet ecu
Vieux 28/09/2023, 19h32   #3
Scholes
Avatar de Scholes
Justement, je suis le professeur.
C'est un véhicule que nous avons reçu fini, carto faite, et qui roule en compétition, mais nous n'avons pas eu le logiciel.
Je voudrais donc avoir ce soft pour rentrer dans le calculateur.
A
Vieux 28/09/2023, 21h00   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ok va sur leur site voir si logiciel disponible ou leur envoyer un message pour voir si ils peuvent vous le fournir .
Apres peut etre que quelqu un te repondra si il l a .
Scholes (30/09/2023)
Vieux 28/09/2023, 22h15   #5
Pouvoir de réputation: 113
Doit y avoir licence ou dongle là dessus je pense pas ça soit du open très spécial leur matos
Vieux 29/09/2023, 12h54   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
Sodemo appartiens a Ligier maintenant et ne font plus autant de développement qu a une epoque
certains monteur moteur se sont mis a leur compte pour continuer la maintenance moteur
essai chez celui ci https://www.orcmoteurs.com/
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2023, 16h02   #7
Scholes
Avatar de Scholes
Je vais essayer de les contacter pour voir si je peux avoir ce logiciel.
Scholes
Vieux 30/09/2023, 18h35   #8
thierry du58
tu as un nom de soft ?
Vieux 01/10/2023, 14h44   #9
Scholes
Avatar de Scholes
Non, je n'ai pas le nom du logiciel pour le moment.
Vieux 01/10/2023, 16h59   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Scholes Voir le message
Slt apparemment pour le EV11 le logiciel semble s'appeler EV11 justement d'après le guide utilisateur suivant :
https://www.google.com/amp/s/docplay...ilisateur.html
Donc pour le EV16 je pense à logiciel spécifique ou voir même le EV11 le problème c'est que c'est introuvable comme ça il faudrait trouver des gens qui ont ce type d'ecu pour qu'ils te fournissent une copie.Ou sinon à voir avec le fabricant qui est devenu Ligier mais compliqué si se sont des écu plus commercialisé.
Scholes (01/10/2023)
Programmation de cle nabin70 VAS5054, VCDS, ODIS 1 26/11/2019 18h47
Programmation clé psa-com gary01 PSA Group Peugeot, Citroën 12 29/04/2019 08h28
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
Programmation ECU dylanimpines Chiptuning 1 09/05/2017 13h36
Programmation 307 BSI eCU25 Automobile en général 2 07/07/2010 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
