Vieux 18/09/2023, 00h02   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Dcu 102
Hello les amis j'ai un problème sur un Ducato avec le puma et le calculateur dcu j'en ai trouver un mais pas la même ref penser vous que si je virginise je puisse au moin le démarrer pour voir si l'on problème z disparue. Merci a vous
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2023 à 00h05.
Vieux 18/09/2023, 07h56   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut Greg fait le teste , tu virginise avec iud et normalement c"est autocoding !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 08h25   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut lit les 2 calculo et regarde si tes flash ont la meme taille il me semble qu'il existe deux tailles differentes
Vieux 18/09/2023, 08h50   #4
Hello j'ai pas les 2 ème sa serai dommage que j'en acheter un juste pour faire un essaye y en a sans doute un Can et l autre Kline enfin je pense après oui je peu faire vierge branche voir ce que sa donne sa coûte rien merci pour vos réponse..
Vieux 18/09/2023, 10h45   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut tu veux mettre un HW qui fini par 569 80 1u lieu de 602 80 ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2023, 11h25   #6
DAVID02620
salut fait une copie au ktag tu sera fixer
Vieux 18/09/2023, 12h15   #7
Envoyé par Mook31 Voir le message
Hello mon amis sais exactement cela
La j'ai mis carto vierge de 120 mon calculo d'origine et un 120 celui de remplacement et un 100 je veut voir si démarre et si sa m'enlève le problème que j'ai sur le camion
jean-marc 10 (18/09/2023), Mook31 (18/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 13h41   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Met le même SW que ton ecu d’origine. Envoie-moi la référence SW que tu veux je dois l’avoir en vierge.
Vieux 18/09/2023, 14h31   #9
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Normalement ca doit passer il me semble l'avoir deja fait.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 18/09/2023, 20h59   #10
Hello j'ai mis un vierge de 120 je ferai l essaye si y démarre temps mieux sinon tempis je trouverai un autre ..
Merciii encore
jean-marc 10 (19/09/2023), Mook31 (18/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 06h17   #11
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Tu peux mettre du 100cv sur du 120cv ou le contraire déjà fait plusieurs fois
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto62 For This Useful Post:
akasa67 (20/09/2023)
Vieux 20/09/2023, 22h00   #12
Hello je me répond a moi même bon le camion a démarrer car de tour mais la panne c'était pas sa mais j'ai trouver le delire merci de m'avoir répondu..
DAVID02620 (21/09/2023), Mook31 (23/09/2023)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
