Je viens par ce message demander si quelqu'un aurait des correspondances des moteurs K7M montés sur un Dacia Dokker. Je m'explique : Un client avec qui j'ai sympathisé a un Dokker équipé d'un K7M 812, le moteur est complètement HS, environ 30km sans huile, je suis allé la chercher moteur bloqué. Vilebrequin HS, piston quasi fondu, bref, irrécupérable. Nous n'arrivons pas à en trouver d'occasion. Que ce soit en casse ou sur le net. Il y a d'autres modèles notamment des K7M 802 montés sur des Dacia également mais n'étant pas sur de la compatibilité logicielle, on ose pas en prendre un. Physiquement c'est pareil mais nous avons déjà eu le cas sur un moteur M9R avec un indice différent, un défaut était toujours présent avec impossibilité de le supprimer. Voilà, j'espère avoir été assez clair sans être trop long. Si quelqu'un a une info je suis preneur. Merci. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou alors tu as confondu avec 828 plutôt le k7m828 existe https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1920920494.htm Pour l'ecu c'est le même k7m812 et 828 donc pas de problème de compatibilité réf 616000280 Dernière modification par OILC93 ; 17/09/2023 à 11h36. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Mclouis (17/09/2023) |
#3 | |
J'avoue que maintenant j'ai le doute entre 802 et 812, il faut que je vérifie ca demain. Par contre, l'info que tu me donne quant au 828 est excellente ! Ca va élargir grave le champs de nos recherches. Je tiendrai au courant de la finalité. Merci à toi, bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to Mclouis For This Useful Post: | OILC93 (17/09/2023) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regardes ici: https://www.ebay.fr/itm/125980492620...3ABFBMjtf3zNRi Guillaume
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#5 | |
Vu le prix on voit qu'ils sont rares ![]() Je vais contacter le client dans la semaine. Avant, je vais appeler les casses autour de chez moi s'ils ont un K7M 828 un peu moins cher. Mais vu qu'il veut garder sa voitures, il fera peut-être l'effort du prix. Merci Bonne soirée. |
#6 | |
#8 | |
![]() Je vous tiendrais au courant de la suite des événements. |
| The Following User Says Thank You to Mclouis For This Useful Post: | OILC93 (18/09/2023) |
| Codes moteurs Renault (Moteurs : Diesel, Essence, Electriques & Hybrides) | karimus | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/10/2022 12h25 |
| moteurs OM626 1.6 dCi | Adrien13 | Mercedes Benz | 0 | 21/01/2022 20h39 |
| RTA Moteurs TU PSA | RedaIlyan | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 06/07/2021 21h36 |
| La préparation des moteurs | ordisoft | Tutoriels | 7 | 08/05/2019 23h09 |
| Cartographie des moteurs | Omareves | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 15/09/2015 11h01 |
