Vieux 08/09/2023, 00h13   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Problème CAN Range Rover Sport l320
Bonsoir tout le monde, j'ai hérité du Range Rover Sport l320 d'un client, mission : le réparer.
Le démarreur ne se lance même pas. Pas de check moteur au tableau de bord, au diag j'ai accès qu'au tableau de bord, capteur d'angle de braquage et radio, clim.
Lorsque la voiture est arrivée j'ai mis ma batterie, j'ai eu le check moteur l'espace d'un instant, j'ai tourné la clé le démarreur tournait.
Après plus jamais eu de check moteur ni com au diag.
J'arrive à diag ecu sur banc.
En mesure de résistance can j'ai 120ohms d'un côté et résistance infinie d'un autre.
Si quelqu'un s'y connaît bien en Land Rover ça m'aiderait énormément, c'est ma première expérience avec cette marque.
Grand merci la famille
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/09/2023, 07h21   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Comment sa tu as 120 et infini de l’autre ?
Si tu te mets sur 6 et 14 prise obd tu as combien de résistance ?
mawoussiboris (08/09/2023), NORDAX (08/09/2023)
Vieux 08/09/2023, 09h20   #3
mawoussiboris
Salut frangin, j'ignore si mon multimetre est détraqué mais j'ai 300ohms, c'est n'importe quoi.
Il y a des endroits où j'ai 120ohms. Par exemple, le tableau de bord est la première résistance, là-bas j'ai 120ohms, à l'abs qui est la deuxième résistance, j'ai 60ohms.
À certains endroits du circuit mon multimetre affiche OL, donc circuit ouvert.
J'ai décidé de suivre les fils du can mais pour le moment je n'ai vu aucun fil coupé
Vieux 21/09/2023, 21h22   #4
mawoussiboris
Salut j'avance à pas feutrés, j'ai galeré mais j'ai la com avec les calculateurs maintenant. Par contre j'ai un défaut de com avec l'antidemarrage dans ecu moteur quelqu'un sait si immo off possible sur Range Rover Sport l320 ? Ou alors où se trouve le boîtier immo.
@MecaTech avait pleins de manuels de réparations malheureusement tout a disparu ça m'aurait bien aidé.
Toute aide serait la bienvenue
Vieux 21/09/2023, 22h15   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Re l'ami c'est quoi l'ecu la dessus ? Il y a peut-être moyen de mettre un emulateur et débranché l'immobox
mawoussiboris (21/09/2023)
Vieux 21/09/2023, 22h32   #6
mawoussiboris
Salut frangin c'est du Denso MB279700-9250
Vieux 21/09/2023, 22h47   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Désolé j'ai rien trouvé pour ça je te conseil de chercher un kit démarrage dans ce cas
Vieux 26/01/2024, 09h27   #8
Tof59150
Avatar de Tof59150
Tof59150 is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai le même problème sur mon lr
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
Vous avez trouvez
Tof59150 est déconnecté   Réponse avec citation
recherche shema l320 2010 range rover sport Stefanomilano Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 05/02/2021 17h37
LAND-ROVER Range rover sport FMT Outil de programmation 18 23/11/2018 22h31
Range rover sport zenata Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 06/12/2017 23h19
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 danyparis Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 06/07/2016 23h50
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
