Vieux 17/05/2012, 14h08   #1
Thom@s
Avatar de Thom@s
Thom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud of
Arrow Dialogys 4.6
INFORMATIONS SUR LA RELEASE
Version : 4.6
Option/Complément : Motrio
Architecture : 32 Bits & 64 Bits
Langue : Multilangue | MR & NT Français
Date de sortie : Mai 2012
Taille décompressé : 10,9 Go
Type d'installation : DVD
INSTALLATION
  1. Décompressez l'archive Dialogys_4.6.7z.001 avec 7-Zip puis patientez.
  2. Une fois les 5 DVD (.iso) disponibles, installez les dans l'ordre logique des numéros. (DVD0 à DVD5).
TÉLÉCHARGEMENT
ou
ou
ou
ou
ou
Mot de passe : Me contacter en MP
Merci à Pathol pour le partage des sources
Dernière modification par cedrsan ; 23/05/2012 à 09h40.
Thom@s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 20 Users Say Thank You to Thom@s For This Useful Post:
anokros (11/12/2014), Auto-Diag (14/03/2013), autoplus45 (17/06/2012), autoscan (17/05/2012), blanc (13/06/2012), Breizhelec (18/05/2012), gribouille2002 (10/06/2012), Kangoo3 (01/07/2012), martink (22/05/2012), mbkc (23/07/2013), migwell2 (18/05/2012), mourzeqamine (06/03/2013), nour12m (06/01/2013), raisinsec (17/07/2012), SARL SENA (06/06/2012), selouan (27/10/2012), solution auto (17/05/2012), stef167 (06/01/2013), vieuxchoub (10/06/2012), wilfranck (25/05/2012)
Vieux 17/05/2012, 22h27   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je suis en 4.2,quel dvd faut il pour la mise a jour en 4.6 ? ou dois je tout supprimé
Vieux 17/05/2012, 23h39   #3
Thom@s
Avatar de Thom@s
Envoyé par martink Voir le message
Hello, does this dialogys come with all of it in english or is only part of it in english, thanks.
Hi,
******ly, Dialogys 4.6 like the last version is Multilanguage except for MR (Repair Manual) and NT (Technical Notes), these two posted here are exclusively in French
Envoyé par damdam Voir le message
Tu as le choix, soit tu désinstalles ta version 4.2 ou bien tu l'écrases en installant les 5 DVD du Dialogys 4.6, tout sera mis à jour par dessus ton ancienne version.
Dernière modification par cedrsan ; 18/05/2012 à 02h24.
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post:
Vieux 06/06/2012, 09h33   #4
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
bonjour,ca fait deja deux fois que je telecharge tous les fichiers,j'ai essayé avec deux ordinateurs differents mais a chaque fois que j'essaye "d'extraire ici" avec 7 ZIp ,ce la me met "erreur non specifié".
D"ou cela provient je ne comprend pas ,les autres ont l'air d'avoir réussi a rassembler les fichiers pourtant.
Si vous avez des idées.
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2012, 09h43   #5
Thom@s
Avatar de Thom@s
Arrow
Ce que vous pouvez faire pour controler simplement si vos fichiers n'ont pas été corrompus lors du téléchargement.
  1. Téléchargez MD5 Checksum (112 Ko) et décompresser le dossier MD5 Checksum.
  2. Depuis le dossier MD5 Checksum, lancez winMd5Sum.exe
  3. Sélectionnez maintenant votre archive puis comparez le numéro qui apparait par celui de la liste des fichiers ci-dessous.
  4. Vous devez effectuer cette opération pour toutes les archives et comparez les numéros suivants :
    Dialogys_4.6.7z.001 : 57FC3CB3C846CDBD702F332C935432B0
    Dialogys_4.6.7z.002 : 83262344C74D3B6FDD9FFD5F2AF6C68A
    Dialogys_4.6.7z.003 : 271C2B87EC1AA47BC74B81989BF5600A
    Dialogys_4.6.7z.004 : 4787CD73791B8F759EB13E074247B64E
    Dialogys_4.6.7z.005 : A2323977FEA82D691097ABBE4C28EAE2
    Dialogys_4.6.7z.006 : 651FA17BD33D915650319E142FFC3474
    Dialogys_4.6.7z.007 : 6499D54283663A8266CEA678CC2D9DE2
    Dialogys_4.6.7z.008 : 5E2183A1F871D66A5327C9C18D689DD8
    Dialogys_4.6.7z.009 : F159B7ABFCEDF23E4AB2882F89F8DF9A
    Dialogys_4.6.7z.010 : 2DEF5B8725A36AE47FE0339F3BC26560
    Dialogys_4.6.7z.011 : 87DFF58C65D274BDF7AF8658C9367B79
    Dialogys_4.6.7z.012 : 23D80FC27294F06C583ED600597DE0F0
    Dialogys_4.6.7z.013 : 4A617A34966055564E404D8F725E8E82
    Si vous rencontrez une disparité avec une archive, vous devrez la retélécharger.
mahfoud lichani (06/06/2012)
Vieux 06/06/2012, 11h11   #6
kam306
Avatar de kam306
Salut Thom@s
chapeau pour le travail accompli , cela fonctionne très bien
tu crois qu'il serait possible de faire la même chose avec SEDRE ?
Vieux 06/06/2012, 14h06   #7
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
C'est bon ca marche ,j'avais un probleme avec les noms des fichiers ,qui apparament contenait un"_" que j'ai remplacé par un point ainsi que les espaces que j'ai remplacé par un point egalement
Vieux 08/06/2012, 14h00   #8
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
bon nouveau probleme ,quand j'installe le CD0 vers la fin de l'install ,j'ai un message d'erreur "dialogysWPS.bat" accès refusé.
J'ai essayé sur deux ordi et j'ai le même message!!!
D'ou cela peut il provenir??
Vieux 08/06/2012, 23h56   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par coco.oliv Voir le message
Il te faut absolument être en mode Administrateur . Peux tu aussi confirmer la version de ton OS ( Windows ) car il est préférable d'utiliser XP pour les softs Renault .
Vieux 09/06/2012, 20h03   #10
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
je formate ce soir après on verra si ca marche.
Vieux 09/06/2012, 22h57   #11
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
je suis en XP SP2,c'est la premiere fois que je n'arrive pas a installer un logiciel .
La j'ai formaté et j'ai essayé le CD0 et ca me fait une fatale error ,je retelecharge tout une dernière fois pour etre sur et après j'abandonne si cela ne marche pas.
Pour info j'avais une version 3 environ de dialo et jamais eu un problème,je comprend pas.
J'ai un pc portable Dell 510 m ,pensez vous que cela peut venir de ca??
Vieux 10/06/2012, 12h50   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Tu as installé Acrobat/Java et Quicktime avant l'installation ? car le logiciel à besoin de cela .
Par contre ton erreur fatale est bizarre , cela indique plutôt un souci de compatibilité avec windows ou un défaut de ta mémoire / carte graphique , si tu as le rapport d'erreur cela serait bien pour comprendre quel est ton souci .
Pour info , tu trouveras normalement dans le DVD 0 la méthode d'installation en pdf , il te suffit d'explorer le DVD .
Ci-dessous je te laisse le pdf en DL au cas où .
Code:
http://www2.zshare.ma/42n0wjvg0f46
Dialogys 4.6 - Portable Thom@s Renault, Dacia, Nissan 16 31/12/2017 14h38
Dialogys 4.2 wilfranck Renault, Dacia, Nissan 25 03/04/2012 22h19
Renault Dialogys 4.1 baste59 Renault, Dacia, Nissan 36 30/01/2012 09h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
