SALEM
je dois cloner ce calculateur réf 0261208911 pour C4 en PJ le dump et capture lecture faite au KESS en BENCH suivant le schémas en pj problème IMPOSSIBLE de faire la lecture au KTAG avez vous une idée merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, lecture faite au kess en bench, donc le kess V3?
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
bjr l image que tu montre n est pas bench ?
sur l image que tu montre ,il faut lire avec une resistance a l interieur a priorie ? |
kess v 2.80
#5 | |
avec les résistances de 1000 homs
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ton image de pas bonne qualité, on voit une tension de 11,91v ou c'est moi qui rêve ? Et t'as une erreur plus "précise" au ktag ? Pas de réponse du tout ? ++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/09/2023), yahiadiag (01/09/2023) |
Hello ktag sa pass
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/09/2023), Mook31 (01/09/2023) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut je confirme, avec Ktag en boot
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (01/09/2023), mahfoud lichani (02/09/2023) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ne pas confondre bench mod et boot mod
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/09/2023) |
#10 | |
tu ne rêves pas la tension passait du 11 A 13 V pendant la lecture alimentation assurée par GODIAG ---------- Post added at 05h42 ---------- Previous post was at 05h41 ---------- je confirme BENCH ---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h42 ---------- @ jah83 Mook31 merci pour l'info je dois avoir un problème sur le calculateur car même au diag j'ai "calculateur inconnu" et il connecte une foi sur deux et le moteur ne démarre pas bonne journée
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Comme dit jah , ne pas confondre bench et boot. Bench = pas d'ouverture du capot de l'écu , uniquement via les pins du connecteur. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (02/09/2023) |
#12 | |
je confirme une foi de plus qu'en BENCH avec KESS si tu ne places pas les deux résistances tu ne peux pas faire la lecture
d'ailleurs notre ami DAV que je salue au passage l'a bien précisé avec BEUT
vor PJ
#14 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
justement il disent de le faire en boot je pense , surtout que sur ton image on vois le boitier ouvert donc .... |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/09/2023) |
#15 |
En bench immo On donc ça passera pas. A moins d être avec tool spécifique tel que RET ou équivalent
Notlamement la.dessus boot mod passe bien. Au pire dessous de la.29f. ---------- Post added at 09:24 AM ---------- Previous post was at 09:23 AM ---------- Oups autant pour moi j au confondu avec autre post. Oublie pour l. Histoire ret etc.... Le reste c est valable.
| Bosch RCD 310 | AOUN | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 09/08/2021 08h50 |
| Pin out of the engine control units ECU Bosch + Siemenental - ecu repairs + Bosch + C | boukrama | Pinout calculateurs et bootmode | 9 | 16/11/2019 15h06 |
| Pin out bosch bosch 0281 032 557 | theloup | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 15/03/2019 23h48 |
| bosch | calixo22 | Outils de diagnostique | 4 | 07/03/2017 08h50 |
| bosch MP5.1 | dingo307 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 23/07/2014 17h42 |
