| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous,
J'ai une volvo v50 qui est arrivé fonctionelle mais en mode degradé, elle ne depasse pas les 3000 tours. Le seul defaut que j'ai c'est 3A00 dans le CEM. Ca vient a priori d'un probleme de checksum d'apres ce que j'ai pu lire a droite à gauche. Je pense donc que le calculo a ete touche. Est ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil aux fichiers voir si il y a eu des modifs? Merci PS si il faut un full je ferai une lecture bdm. |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eep> c est le souk ds les codes injos
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
euh les codes injos oublie j'ai peut être "mal" prévu la dessus. (même si la ca a l'air d'être du psa) Par contre les 2 erreurs CRC a mon avis c'est plus probable que ca soit le pb ;-) ++ |
Pas de dtc off a l horizon?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Oups oublie ce que j'ai dit, l'eeprom est bonne c'est pas ça le souci.
La flash pas encore matté. |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | phil1 (30/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, en effet tu as un egr et fap off sur ta flash.
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
... et avec 1 zone crc not ok sur la flash. Pass pm
Merci je teste ça demain et je fais un retour.
Si t'as moyen de m'envoyer / me prendre une photo / un screen des codes injecteurs de la voiture stp, ça m'intéresse !
Merci. |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | jah83 (31/08/2023) |
Salut. C est pareil avec le crc corrigé tjs le même code défaut et bloqué à 3000 trs.
Impossible de voir les codes injo avec mon autel.. Est ce qu'il faut que je reparte d une flash propre et refaire un egr off et fap off? Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Hello tu n'a pas d'autre dtc la voiture et venu en dégrader mais pas toucher donc sais pas sa la panne ..
Non aucun autre dtc. Elle a été acheté comme ça par le garage. Si je repars sur une flash propre je verrai si y'a eu du dtc off non ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- Le seul défaut est au niveau du cem. Il me faut atteindre les 3000 tours pour qu'il apparaisse. La vanne egr est tjs a 100% Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#14 | |
Si tu as besoin malgré tout pour refaire les offs proprement, fais signe. |
| The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post: | CleAuto64 (05/09/2023) |
#15 |
J ai trouvé un calculateur d occase. Je vais copier l eeprom dessus. Je ferai un retour. Merci
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | jah83 (15/09/2023) |
| Synchronisation CEM/EDC16C34 Volvo | jah83 | Vente, Achat, Echange | 12 | 19/11/2024 12h14 |
| Syncro volvo edc16c34 | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/03/2023 17h02 |
| Edc16c34 volvo | chaoui05 | Programmateur de composant (flasher) | 19 | 24/01/2019 10h35 |
| dpfoff volvo V50 1.6 EDC16C34 | azwa44 | Chiptuning | 2 | 14/01/2018 23h58 |
| Recherche EDC16C34 PSA/Volvo | jah83 | Vente, Achat, Echange | 13 | 03/01/2017 02h29 |
