![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
Suite à une mauvaise programmation effectuée par un prestataire mon ami se retrouve avec un Pick-up Mazda 2.2L année 2015 d'un client en panne sans possibilité de dialoguer avec le calculo, sachant qu'il n'a même pas fait un backup du dump ori avant la manip ! Je vous joins la photo de l'étiquette de l'ECU si quelqu'un pourrait me fournir le dump ori ça serait génial. Merci d'avance. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
#2 | |
#3 | |
Up !
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salam Karimus.
J ai des sid208 en 2.2 mais c est que du psa. Je ne pense pas que ce soit compatible Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
#5 | |
Déjà merci bcp d'avoir répondu présent à ma demande. Sinon, je ne saurai te dire. Faudrait l'avis d'un connaisseur ayant pu intervenir sur ce type de calculo ! Salutations.
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | Fastdiag (31/08/2023) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as pas essayé de le lire en boot histoire de trouver d'autres infos ? Sinon j'ai trouvé un ori correspondant a ton calculo... Mais je pense qu'il faut essayer de le lire en premier... |
#7 | |
Merci beaucoup pour le fichier, c'est pas moi qui vais le faire c'est celui qui a failli qui va devoir le réinjecter ou bien mon ami va devoir voir un autre pour pouvoir l'injecter et régler le souci. Slts.
| besoin solution rf7 mazda | ilirii | Chiptuning | 13 | 29/05/2019 23h07 |
| besoin aide pour dpf mazda 5 denso RF7 | reprogauto | Chiptuning | 20 | 12/02/2019 19h35 |
| j ai besoin immo off pour 93c56 mazda essance 1.3 denso svp | santoce | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/11/2015 22h25 |
