| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars
es ce que un membre du forum es depositaire de la marque AUTEL pour me reparer une ms919 lcd hs
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Phil j’ai un lien si tu veux acheter un écran pour changer le tiens
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
C plus grave les gars j explque
![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- alors voila la connerie du jour j ai poser une pompe a gazoil dessus sans faire gaffe elle fonctionne encore en tactille je l ouvre et regarde si je peut pas nettoyer tt ca et je pete la nappe qui alimente les voyant de charge vert rouge... du coup je remonte comme ca elle fonctionne bien l ecran es moche ..et forcement plus de voyant de charge...bref j ai bien fait le con..
bon pour le lcd>j ai trouver
pour le tactile aussi par contre pour la nappe voyant on off dans l angle haut gauche de la tablette rien apres ca fonctionne mais juste plus les voyant qui signale tablette allumee...
Faute de grive ont mange bien du merle
Allez laisse la comme ça avant d’en faire un barbecue [emoji1787] Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
Ben oui mon poto...ca va rester comme ca
![]() ![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (24/08/2023) |
Après les nappes se change combien de piste a elle ?
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | phil1 (24/08/2023) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non faut changer le pcb souple sur la première photo la nappe fait partie du pcb
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | jcb31100 (24/08/2023) |
bjr je pensse reparable en microsoudure , mais il te faut voir un reparateur de telephonne ;il on l habitude et le materiel pour le faire .
maintenant faut voir si cela vaut le coup ou voir si tu peut pas recuperer une tablette hs pour recuperer cette piece ? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | phil1 (24/08/2023) |
Tu as la soluce de jcb en effet et j'ai aussi pensé à appeler directement la marque leur bureau est à Colmar explique leur ton problème et avec un peu de chance tu tombera sur une personne sympa qui puisse te regler le probleme sans trop casser la tirelire .
Le num est sur leur site essai et tiens nous au courant de ce qu'ils te dirons ça pourra peut etre servir à d'autre. https://autel.pro/ |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (24/08/2023) |
#12 | |
et le diag viens de chez eux outils officiel..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | OILC93 (24/08/2023) |
Salut ,
Autel a Colmar , les tarifs qu'ils pratiquent pour certaines pièces ca calme... Sur ma Maxisys j'ai déjà eu tactile et batterie hs. A chaque fois en tapant la ref inscrite dessus j'ai trouvé mon bonheur sur Ali.....s , a des tarifs très correct et ca fonctionne encore aujourd'hui. Ta tablette est certes plus récente mais essaye de taper la réf. inscrite en blanc sur la carte sur Ali.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | phil1 (25/08/2023) |
#15 | |
c est bon tactile et lcd commander par contre ultra light sensor v4 ca sort rien ca doit etre propre a la marque de la tablette ...on verra bien ce qu il me dise a colmar .. mais oui deja affaire a eux c est ma 3 eme tablette les tarots ca calme direct...lol ---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h55 ---------- autel doit sous traiter avec un fabriquant de tablette faut juste trouver lequel..lol
| Autel | Inductance974 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 06/09/2021 07h00 |
| Autel | fred974 | Outils de diagnostique | 3 | 28/06/2020 17h42 |
| Autel md 808 | Inductance974 | Autres marques | 4 | 05/05/2018 05h56 |
| Autel | Mehdi13 | Outils de diagnostique | 4 | 27/04/2016 18h07 |
