Vieux 16/05/2012, 04h37   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut recherche MR C5 diesel 2005
Bonjour, je recherche le manuel réparation C5 diesel 2005 pour résoudre un problème sur la suspension le fusible de 40 amp claque et il semblerait que le moteur du bloc hydraulique soit en cause ou le calculateur sur le bloc .
En remplacent le fusible par un 50 amp le véhicule monte et descend a la demande pas de défaut au diag .
Avez vous une piste ou les valeurs de brochage sur le calculateur de suspension?
Vieux 17/05/2012, 01h17   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, personne pour un MR de C5
Vieux 31/05/2012, 04h05   #3
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
bonjour,plutôt parti puissance essai de contrôler la résistance moteur et controle l'effet joule en mettant la main sur le moteur pout voir ci il ne chauffe pas je croi que le moteur et entrain de rendre l'ame
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdelkhalek karra For This Useful Post:
dell 66 (01/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 00h47   #4
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
envoi ton num de chassis et dis moi ce qu'il te faut
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ay2sa For This Useful Post:
Vieux 01/06/2012, 00h54   #5
dell 66
Avatar de dell 66
merci pour votre aide, problème résolu, mauvaise masse sur la Connectique moteur.
Vieux 04/06/2012, 00h54   #6
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
apparament tu a un cout circuit ou niveau de moteur du suspention hydraulique ils on un defaut penetration de l'huile LDS dans le moteur de suspention c pour ca il faut ouvrire le moteur de suspention et le netoyer et le rendre ettanche a l'aide de siliconne , c non tu a un cout circuit ou niveau de l'alimentation de moteur suspention pour ca c simple debranche la fiche deux voix d'alimentation de moteur de suspention tu a un plus et un moin tu prend le plus a l'aide de multimetre tu fait la continuiter et tu branche un sur le plus de la fiche et l'autre sur le moin de la batterie ou la tole. bon courage.
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
dell 66 (04/06/2012)
map modif diesel BilChip Chiptuning 10 17/10/2011 22h56
les 4 systeme d'injection diesel digicar Logiciel & autres documentations général 0 09/01/2011 18h23
bmw x5 de 2003 diesel memati BMW, Mini, Rolls-Royce 3 11/07/2010 12h53
immo saxo diesel RGS Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2010 22h14
Calage megane 1'5 diesel memati Renault, Dacia, Nissan 21 30/03/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
