Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction > Caterpillar
Vieux 08/08/2023, 12h37   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut 262-2879-01 ecm
Hello,
ECM 262-2879-01 monté sur 324DL
(pour la petite histoire c'est €4000. chez Caterpillar à nous et c'est pas dispo)
Ca a l'air bien casse-bonbon à démonter / remonter pour accéder aux CI du dessous.
Il sent bien la chauffe et (d'après le client) y a une masse qui mesure 24V et fait donc sauter un fusible.
Je vais tenter d'accéder au coté qui a morflé, mais si ça casse :
Est-ce-qu'il faut re-programmer si jamais il y a échange d'ECM ?
(Y a au moins un MPC561 et une Flash (AM29BDD160G) visibles sur le CI du dessus)
Photos pile / face
extérieur
intérieur
Photos trouvées sur le net pour le biniou :
faut dessouder tout les connecteurs (awa ... ca va rentrer après ??)
dessoudé
Et après
Y a plus qu'à
Tankiou si vous avez des infos (peut être un lien fonctionnel vers un soft utilisable pour la suite ?)
Vieux 08/08/2023, 18h37   #2
Pouvoir de réputation: 113
Intéressant cet unité :-)
Possible de regarder continuité vers j7 pour savoir si port bdm
electronico (10/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 13h37   #3
electronico
Hello,
Yes, c'est bien un BDM trouvé dans Ksuite2.23 (KTAG 7.020 full officiel bien sûr ) protocole 332, tout correspond bien sur les images.
J'ai utilisé le bon type de connecteur comme sur les images (jamais servi celui-ci...)
Le MPC n'est pas lisible
Flash a l'air détectée
RAM aussi
-> Erreur Identification -> Envoi les logs ...
J'ai regardé tout les pinouts possibles en BDM sur un MPC561 et les alims c'est toujours
pin9 -> power (2.6V)
pin3 pin5 -> GND
MPC5xx
Le KTAG ne sort jamais rien sur la pin9, donc ça risque pas de fonctionner (ou alors faut une alim externe mais j'ai pas trouvé les pinouts)
La suite demain
Vieux 10/08/2023, 13h54   #4
Nickel si pour bdm.
te fais un mp
Fastdiag (10/08/2023)
Vieux 13/09/2023, 08h29   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
juste pour info ( je voulais juste voir a quoi cela ressemblait )
Vendeur SINOCMP
https://fr.aliexpress.com/item/10050...ad0350bb563d02
ils annoncent a moins de 1500 Euro
Au revoir
OS
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h51.
