Vieux 15/07/2023, 19h58   #1
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Par défaut Opel Agila 1.0 2005 Z10XEP P0170
salut tout le monde,j'ai un problème avec une opel agila 2005 1.0 benzine avec une erreur P0170lorsque le moteur est froid, le démarrage du moteur peut prendre du temps à démarrer et lorsqu'il démarre, le ralenti n'est pas stable et peut calerquand le moteur est chaud je n'ai aucun problème mais le voyant moteur est allumé au tableau de bord...J'ai besoin de collecter des données pour plus de diagnostic. Actuellement, mélange pauvre avec un short term a 25 %.
quelqu'un aurait des conseils ou des recommandations selon son expérience sur ce modèle de voiture les bougies sont également neuves.
merci pour votre recommandation.
salutations.
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2023, 16h24   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
regarde la sonde de température
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
mista (22/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 09h50   #3
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
ça ressemble à un problème étanchéité au niveau de l’admission.
vérifie collecteur, système canister, capteur pression absolue….
Bon diag.
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
mista (22/07/2023)
Vieux 20/07/2023, 19h04   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mista Voir le message
salutations.
Slt on lui a pas faire boire de l'alcool de betterave par hasard ? Non sérieusement bobine ,pompe à carburant sonde lambda a vérifier et puis ce qu'a dit l'ami juste au dessus .
mista (22/07/2023)
Vieux 22/12/2023, 23h21   #5
mista
Avatar de mista
salut les mecs un petit retour du problème -> Debimetre d air HS
merci pour l aide
DTC OFF Opel Agila 1.0 akos421 Chiptuning 0 03/03/2023 13h13
pin opel Agila djspike Transponder, code pin 9 18/10/2021 16h44
Opel agila b Housseine Automobile en général 1 14/01/2020 21h26
cherche fichier orig ecu z10xep agila kimo2016 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/05/2019 12h32
opel agila medi2as3 Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
