Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
L'autoradio R-Plug&Radio+ se retrouve dans plusieurs modèles de Renault et se décline en plusieurs variantes tout en gardant la même façade. Il est donc compliqué de l'identifier. ![]() Type RAD40A : Modèles : Mégane III / Scenic III / Fluence Niveau : Classic Antenne : 1 (Antenne standard) Références équivalentes : (La plus récente en haut) - 281159184R - 281158023R - 281153266R Type RAD41A : Modèles : Mégane III / Scenic III / Fluence Niveau : Auditorium Arkamys Antennes : 2 (Antenne standard + Antenne dégivrage lunette) Références équivalentes : (La plus récente en haut) - 281150625R - 281152275R - 281157081R Type RAD44A : Modèles : Mégane III / Scenic III Niveau : Premium Bose Antennes : 2 (Antenne standard + Antenne dégivrage lunette) Références équivalentes : (La plus récente en haut) - 281150625R - 281152275R - 281157081R Ressources : Mise à jour de l'autoradio : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108876 Manuel d'utilisation : https://uptobox.com/7hb1zbqtf9au Notice Technique (Remplacement de la Façade) : https://uptobox.com/d53hdcm7bzy9 Informations complémentaires : Les types RAD41A et RAD44A partagent les même références, or le type RAD44A fait référence à l'option Bose disposant d'un amplificateur externe + subwoofer, il intègre donc une programmation différente. En cas de remplacement contre un autoradio d'occasion, il se peut que l'autoradio n'émette aucun son s'il n'est pas dans la bonne configuration (Ex : RAD44A à la place d'un RAD41A) À titre indicatif, il serait possible de paramétrer l'autoradio avec DDT4ALL, voici quelques indices : - Si vous devez effectuer un remplacement d'autoradio, je vous conseille "si possible" de noter/sauvegarder tous les paramètres liés à votre autoradio d'origine afin de re-paramétrer le nouvel autoradio aisément. - Les paramètres de l'ECU "Radio" et de l'ECU "Navigation" doivent coïncider. - Captures de DDT4ALL en mode "Démonstration" : ![]() Bonne Route ! |
Pour ceux qui n'arrivent pas à afficher la page de téléchargement Uptobox.
2 Solutions : - Utiliser le serveur DNS de Cloudfare plutôt que celui de votre fournisseur internet qui bloque pas mal de sites web. Tuto (Voir étape 2 Windows) : https://www.01net.com/astuces/commen...b-1411816.html OU - Dans la barre d'adresse, remplacer le ".com" du lien de téléchargement Uptobox par ".link" Exemple : https://uptobox.com/7hb1zbqtf9au devient --> https://uptobox.link/7hb1zbqtf9au |
| MàJ autoradio - Mégane III / Scenic III - R-Plug&Radio+ | Yamh | Tutoriels | 14 | 05/05/2024 19h21 |
| autoradio megane/scenic 2001 | jardini | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 14/10/2018 22h14 |
| immo off megane 1 plug | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/12/2017 23h44 |
| R-Plug&Radio+ | kidandamnesiac | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 07/12/2016 21h22 |
