Vieux 23/06/2023, 18h28   #1
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
Par défaut Odis 23.0.1
bonjour nouvelle version ODIS 23.0.1 disponible cher ERWIN quelqu’un aurais des renseignement dessus a ce qui parait fonctionnerais que en ligne avec compte GRP couplet
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
Snatsh (23/06/2023)
Vieux 23/06/2023, 18h41   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut en ligne je sais pas car pas essayé mais elle fonctionne car je l'ai deja installé ;-)
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Snatsh (23/06/2023)
Vieux 23/06/2023, 21h08   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut j’ai eu le service d’aide aujourd’hui ( token désynchronisé) et effectivement les comptes grp vont être obligatoire les type DP vont être obsolète .
Vieux 24/06/2023, 11h37   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Du coup pour les services type cp/coding proposés par certains seront plus valables ?
Vieux 24/06/2023, 17h34   #5
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
bonjour oui il vont supprimer tous les compte DP..... il y a hue trop abus fini les codage avec teamviewer a distance il faudra que le compte GRP soit coupler a la licence du pc plus un certificat client a installer manuellement a telecharger dans le CPN c’est pas encore fait mais ça vas vite ce faire
Vieux 24/06/2023, 18h12   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
En meme temps c'était accessible à tout le monde en claquant des doigts . En le limitant aux pros sérieux c'est mieux [emoji6]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
tech-auto (24/06/2023)
Vieux 24/06/2023, 19h12   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si ils pouvaient en même temps amélioré la fiabilité pour éviter la désynchronisation du token sa serait un plus, il est conseiller de se connecter 1 fois par semaine minimum mais même en faisant sa la synchro saute pour aucune raison
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
elmostro (24/06/2023), Snatsh (25/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 10h19   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , carrément j’en avait besoin ce week end je fait un test vendredi et token desynchro ça c’est vraiment le truc relou , et la il rajoute une deuxième sécuriter il faut installer une application et encore un code tournant .comme chez fca et Porsche .
Vieux 25/06/2023, 12h46   #9
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
bonjour oui c’est une application elle s’appelle authenticator elle et lier au compte personnel GRP le code change toute les 1 minute avant le code était demander que pour elsapro il serre la vis pour les securite
Vieux 25/06/2023, 16h55   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Oui mais entre tout les codes tournant les mots de passes ça devient une usine à gaz entre tout les constructeur .
Vieux 28/06/2023, 17h29   #11
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
Bonjour la version Odis 23.0.1 originale voir lien TXT
Type de fichier : txt Odis S 23.0.1.txt (93 octets, 124 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
peugeot_307cc (28/06/2023), scott_311 (12/10/2023)
Vieux 25/07/2023, 17h21   #12
narcissik83
Avatar de narcissik83
narcissik83 is on a distinguished road
Est-ce que cette version serait compatible avec un vcx nano vw 6154 ?
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou
narcissik83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2023, 07h36   #13
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
Bonjour narcissik83 je ne sait pas si c’est compatible faut tester
Vieux 11/10/2023, 16h34   #14
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
Bonjour lien ODIS 23.0.1 pas de mot de passe je les pas teste j ai trouvais le lien sur le net si ça intéresse quel qu un
Type de fichier : txt ODIS 23.0.1.txt (70 octets, 64 affichages)
maxpt (12/10/2023)
Vieux 11/10/2023, 17h23   #15
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
Envoyé par narcissik83 Voir le message
oui c possible
c amarche avec la vcx
disponniblelaversion cracker avecactivation
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
reda75 (13/10/2023)
Driver vas5054a win 10 odis e et odis s Alessiapia14 VAS5054, VCDS, ODIS 6 22/03/2026 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
