Salut à tous,
J'ai récupéré cette boite à bornes. Pas moyen de trouver de la doc ou un mode d'emploi du bouzin. Auriez-vous une idée de son utilisation? Je dispose d'un diag2000 qui semble pouvoir utiliser cette boite, mais pas moyen de trouver plus d'infos Merci
| The Following User Says Thank You to grigan27 For This Useful Post: | pp08 (13/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De mémoire c était une extension à mettre sur la fiche ecu moteur et pouvoir prendre des mesures directement sur les fiches banane |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut grigan27,
Pour pouvoir l'utiliser il te faut les maques qui viennent se placer au-dessus et qui sont différents en fonction du calculateur que tu veux contrôler. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
J'ai bien des connecteurs spécifiques mais qui vont avec le diag2000 et qui ne se branche pas avec des fiches bananes. La valise était livré sans fiche autre que le câble d'alimentation.
Merci qd même, Pas d'autres idée ? |
| cherche passage valise peugeot 207 Paris | Liteonn | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 11/07/2017 22h31 |
| valise SD connect C4 mercedes | IYAD12 | Mercedes Benz | 2 | 15/04/2017 21h38 |
| valise SD connect C4 mercedes | IYAD12 | Réparation & Programmation | 0 | 03/02/2017 07h10 |
| Valise mercedes se connect 4 | IYAD12 | Mercedes Benz | 4 | 29/01/2017 15h07 |
| valise mercedes MB SD Connect 4 Star | IYAD12 | Mercedes Benz | 1 | 07/05/2016 08h57 |
