Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde,
alors véhicule chinoise vraiment clone voiture le problème c'est que le témoin antidemarrage reste clignoté . ecu : delphi ref: 3600010-13 MT2OUED mcu: MC9S12KG256MPV immobox: ref: 3600030-c01 jIK-001 eeprom:95040 clé 4D ID60 alors possible imm off pour ce voiture ou autre solution ? merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Commence par essayer la deuxième clé en suite voir si la bague du neiman fonctionne bien
j'ai oublié la vérification de la liaison avec ECU !! Dernière modification par cedrsan ; 11/05/2012 à 02h13. |
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | easydiag (11/05/2012) |
bonsoir mon frere easydiag je crois pas qu il y a un immooff pour ce type de vehicule si la cle perd son code changement de kit complet
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | easydiag (11/05/2012) |
Tiens nous au courant de tes nouvelles ..... ça vaut le coup de voir le résultat pour un problème IMMO sur une telle voiture chinoise !!!
pas de solution immo off pour cette voiture , changement de kit complait ,,,,,,,,merci
c est ce que je t avais dis mon frere easydiag la solution c est changement de kit complet en esperant trouver l immooff a ce type de vehicule
| problème BVA après immo-off | leraj | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 06/04/2012 08h57 |
| compteur chana 2009 | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 05/09/2011 01h41 |
| Probleme immo ou cle seat alenbra | pecy77 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 19/05/2010 00h06 |
| Probleme code immo sur 106. | EURO6 | Transponder, code pin | 4 | 03/07/2009 18h57 |
