Salam, Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de la reference de cette durite qui part de l'habitacle vers le boitier eau avec l'embout qui va avec svp. Ci joint la photo peugeot expert 2.0HDI 120 DW10UTED4 Si vous avez une idee svp Merci d'avance |
envois le N° VIN par mp .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Liteonn (07/06/2023) |
Salut, pour la ref de a durite envoie moi ton num de série ou entier ou les 8 dernier ou ton immat et je te renvoie la ref origine et la ref d'une adaptable ci cela existe.
Cordialement Tigrou |
Salut, le ref c'est 6466XR sa coute 41.53HT chez Peugeot
Cordialement TIgrou |
| Peugeot 406 2.0HDI 0281001978 | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/01/2022 16h49 |
| schéma de cablage ventilation de refroidissement moteur Peugeot 301 1,6 HDI | PATAROUCI | Systeme de climatisation | 2 | 17/08/2020 16h13 |
| demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A | abdel500 | Réparation & Programmation | 5 | 07/03/2018 16h15 |
| Peugeot 308 2.0HDI 140Hp DCM 3.4 | volvo85 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 1 | 06/10/2017 10h00 |
| FVDI KESS V2 Probleme ecriture Flash SID803 peugeot 407 2.0HDI RHR | BILAUTO | Pinout calculateurs et bootmode | 33 | 06/05/2017 00h29 |
