Vieux 06/06/2023, 23h29   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut mercedes class a probleme de reservoir
bonsoir les amis j ai ma voiture de madame qui a un souci je vous explique alors y a deux semaine ma femme va mettre le plein de gasoil est 300 metre plus loin en regardant le retroviseurle gasoil sortait par le bouchon du reservoir sa la vider jusqu au 1/2 et on entend comme des bulles dans le reservoir quand on mes le contact je decide de changer la pompe de gavage acheter chez mercedes et nettoyer la mise a l air la voiture a fonctionner une journee mes en mode degrade pas de puissance le lendemain pareil sa vide le reservoir et fais le meme bruit j es changer le filtre a gazoil mes sans succes j es des defaut de pression gasoil et defaut de coupure alimentation pompe de gavage au diag fait avec autel le vehicule et une class a de 2013 200 cdi merci pour votre aide je trouve pasle calculateur de pompe de gavage dans le coffre merci
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2023, 13h20   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Avec un peu de chance c est le systeme EVAP / canister qui est HS et qui pressurise le reservoir
Au revoir
OS
WIKOU38 (07/06/2023)
Vieux 07/06/2023, 23h51   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci mes j ai changer le reservoir aujourd hui est toujour pareil on dirais que la pompe fais des accoups quand j enleve la durite qui arrive aufiltre a gasoil
Vieux 08/06/2023, 12h41   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le systeme de recyclage des vapeurs carburant ce n est pas le reservoir carburant c est un systeme de petit reservoir / filtre / electrovane qui va du reservoir carburant au moteur
Au revoir
OS
WIKOU38 (08/06/2023)
Vieux 08/06/2023, 21h13   #5
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci mes serais tu ou il se situe sais une diesel
Vieux 12/06/2023, 09h46   #6
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour j ai passer le diag j es un defaut qui remonte toujours P025219 auriez vous une idee j es controler les fiches toute son bon etat
Mercedes class A Minimox programmation & synchronisation de clé 14 11/04/2021 11h20
tucson probleme reservoir sl60 Hyundai,Kia, Daewoo 6 04/12/2019 19h34
Problème debimetre Mercedes class A lames Réparation & Programmation 2 10/08/2015 19h21
probleme reservoir clio 2.2 dci abou Renault, Dacia, Nissan 7 11/10/2012 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
