Vieux 30/05/2023, 20h22   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Recherche full backup edc16c36 renault traffic
Bonsoir
je suis a la recherche d'un full backup
EDC16C36 DCI 150
0 281 013 363
8200635663
8200695639
ECU SELECTED: RENAULT BOSCH EDC16C36
FILE LOADED OK: DUMP_ExtFl
FILE SIZE: 2,0MB
-------------- ECU INFO --------------
ECU: EDC16C3
BOSCH SW.: 10373833341037388183
------------ END ECU INFO ------------
Merci d avance
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2023, 08h16   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Regarde si ça te convient
Type de fichier : rar 0281013363.rar (557,5 Ko, 18 affichages)
geniehex (31/05/2023)
Vieux 31/05/2023, 08h58   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ca sent le plantage à la ré-écriture ça .
Type de fichier : zip Backup 0281013363.zip (620,4 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 31/05/2023, 12h03   #4
geniehex
Avatar de geniehex
ton fichier jah83 est le meme que le mien
il y avait un problème de checksum error sur l eeprom que j'ai résolue avec renault tool
mais la voiture a toujours le même problème
elle toute pas rond j ai une baise et remonter de régime continuellement
les capteurs pompe et rampe commune on été changés
je crois qu'il s'agit d'un problème de hardwere
tout cela a cause d'une vidange de faite ???bizarre
cordialement
Vieux 31/05/2023, 12h59   #5
bassh
Avatar de bassh
eeprom corrompue, déja eu le cas plusieurs fois.
normalement ca arrive même à te faire sauter les retoiurs d'injecteur tellement il y'a de saccades dans la rampe d'injection.
Vieux 01/06/2023, 13h28   #6
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par bassh Voir le message
le régulateur sur la pompe HP a été remplacer par un neuf
en désertant un injecteur légèrement le véhicule fonctionne correctement mais il a fuite de gasoil?????
bizarre
Vieux 01/06/2023, 13h50   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par geniehex Voir le message
bizarre
salut ok mais est tu sur du nouveau regulateur , meme ref exactement
je viens d'avoir un souci sur master 2.5 dci
reference soit disant compatible et le moteur claquer anormalement
Vieux 01/06/2023, 14h27   #8
bassh
Avatar de bassh
Regarde tes pressions de gazole au diag. Tu verras qu elles font n importe quoi. Si t as du bol tu peux recoder le type de régulateur, sinon eeprom corrompue je le répète.
Vieux 01/06/2023, 14h52   #9
bassh
Avatar de bassh
Qu y a t il eu de fait sur ce véhicule ? La vidange se remet à zéro par les pédales, ce n est pas ça qui peut provoquer ton problème. Il n y a pas eu d essai de reprogrammation ou quelque chose dans le genre?
Vieux 01/06/2023, 23h29   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Moi ça me fait penser à un mauvais hw.
Ou un mauvais model d electrovanne sur la pompe.
Déjà eu le cas sur du 1l6 dci il y avais 2 montage possible et la base Renault n était pas bonne.
La pompe commander en origine ne fonctionnais pas bien.
Il montai a 2000 tr/min puis 800 tr/min puis 2000 tr/min......
Et un défaut de débit il me semble a la valise.
Recherche full bdm edc16c36 master 2.5 dci 100cv mika641pau Réparation & Programmation 2 23/06/2022 15h21
Recherche full backup bdm sid 304 mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 17/10/2020 11h40
Recherche flash ecu edc15 renault traffic geniehex Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 09/11/2019 00h09
Besoin full BDM EDC16C36 renault megane 3 bouizanne Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 16/11/2016 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
