Vieux 26/05/2023, 06h37   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Par défaut Calculateur airbag New beetle
Hello
Un pote a acheté une new beetle cab. Le voyant airbag restait allumé, pas de comm avec le calculateur. Après démontage, normal, il n'est pas présent
Bon je me met en quête d'un calculo qui d'après mes recherches serait un 6Q0909605AL ou 6Q0909605AF
Quelqu'un peut me confirmer ça? le vin wvwzzz1yz3m301791
2ème question, je suppose qu'il faut coder le calculateur, faisable simplement avec vcds ou faut-il appairer à la voiture? Comme je n'ai pas l'origine ça va pas être simple cette histoire.
Merci de votre aide.
Vieux 26/05/2023, 06h50   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
deja coder avec vcds sur un vw caddy
il demander juste les chiffres et lettres derriere le / sur l etiquette de reference vw et ca a marcher direct
ici b918
Type de fichier : jpg airbag.jpg (85,5 Ko, 28 affichages)
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
vortex (30/08/2023), vwseb (26/05/2023)
Vieux 26/05/2023, 09h55   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Tu avais monté un module neuf ou occasion?
Vieux 26/05/2023, 10h14   #4
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par vwseb Voir le message
neuf mais je pense un occasion ça doit marcher aussi si etiquette encore visible
apres il y a des spécialistes vw pour confirmer
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
vwseb (27/05/2023)
Vieux 08/06/2023, 12h20   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Bon du nouveau sur cette affaire.
J’ai appele vw, sur cette Beetle il y a un module 6Q0909605AM mais c’est introuvable et ça n’existe plus en neuf.
On a trouvé un 6Q0909605AC
Branchement, communication ok mais défaut sur le airbag latéral côté conducteur.
Il y a aussi un défaut sur le contacteur à clé pour désactiver l’airbag passager mais ça c’est normal car il n’est pas présent sur cette auto. (Codage a revoir je pense)
Bref dans les blocs de mesure il m’indique "too high".
On a tout contrôlé, airbag, faisceau etc… inversé les sièges mais le problème reste sur l’airbag latéral conducteur (N199). Sur ce coup je ne pense pas que ce soit un problème de codage)
Du coup gros doute sur le calculateur ???
Savez vous s’il y a possibilité de réparer ces calculateurs ? Des adresses?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
pp08 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 20h19   #6
pp08
Avatar de pp08
bonjour vwseb
du coup tu as réussi a trouver pour ton module airbag..
Vieux 24/08/2023, 20h33   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ta pas possibilite d inhiber l airbag defectueux ou non reconnu en modifiant le telecodage avec vcds ?
ou en rajoutant une resistance ?
vwseb (29/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 20h38   #8
pp08
Avatar de pp08
non pas possible pour moi .....
organe de sécurité, je touche pas a ça.
il faut que ça marche normalement
Fastdiag (25/08/2023), jcb31100 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 20h50   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par pp08 Voir le message
merci pour la precision .tu a totalement raison ,et je ne conseille a personne de le faire .
moi parfois sa m aide provisoirement pour control technique ou le temps que je trouve le probleme ou la piece .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
pp08 (24/08/2023), vwseb (29/08/2023)
Vieux 29/08/2023, 12h35   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Tjs pas de solution.
On a envoyé le module vers un réparateur qui n’a rien trouvé. Tjs le même défaut.
Le problème est que ces modules sont rare et hyper cher (entre 3 et 500€!)
Le contrôleur a fermé un œil et on a pu passer le ct car on lui a dit qu’on règlerai le problème.
Côté voiture on a tout vérifié 50x et pour moi c’est clairement le boîtier d’occasion.
Le proprio n’a plus trop envi d’investir des centaines d’€ déjà qu’il a claqué pas mal d’€ pour la restaurer.
S’il y a une solution logicielle pour inhiber ce défaut ça l’aiderai bien.
Vieux 29/08/2023, 12h49   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt tu est sûr qu'il n'y a pas de contacteur d airbag passager ? Et par rapport à tes testé vérifie bien la continuité de tes fils de faisceau j'ai l'impression que c'est ça
Vieux 29/08/2023, 17h18   #12
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai vérifié tout le faisceau. J'ai même inversé la filerie entre siège conducteur et passager directement au niveau du connecteur qui va sur le module et c'est le même défaut qui est sorti. Sûr à 100% que c'est le boîtier.
Problème il a déjà payé 250€ le module + 50€ pour la vérification chez le réparateur. Le vendeur pas vraiment honnête ne veux rien savoir pour lui son boîtier est OK
Racheter un autre module à 3-400€ avec le même risque ça ne l'enchante pas vraiment. Idéalement on aimerait pourvoir inhiber ce défaut. Si vous avez une idée...??
Vieux 29/08/2023, 17h22   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pas possible de modifier le telecodage pour suprimer l existance de l airbag avec vcds ?
Vieux 29/08/2023, 17h37   #14
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
La boîte est vin dépendant
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2023, 14h19   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Encore faut-il connaitre le code à mettre???
calculateur d'airbag depmeca Réparation & Programmation 0 02/11/2021 11h36
Calculateur airbag bmw e87 sangos Airbag 5 17/10/2021 13h14
Recherche Ecu Airbag New Beetle sergyu2006 Vente, Achat, Echange 13 27/05/2019 21h42
Calculateur Airbag 307 alexs12 Airbag 4 17/12/2018 16h35
Calculateur airbag alliottom59 Airbag 5 11/09/2014 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
